Denis2008x
Подскажите с Оборотами что то?! ВОПРОС: У меня машина работает на стандартных оборотах - 900 (к примеру) и иногда бывает что резко обороты увеличиваются до 1010+ и держутся так некоторое время, может и постоянно. На 900 об. машина работает нормально, не перебоит - что может быть?
ВАЗ2107
Карбюратор БСЗ.
DRAF
Denis2008x
Карбюратор то какой стоит? Наверное ОЗОН или он же 2107-1107010 или 2107-1107020.
Обороты поднимаются после того, как двиг прогрет?
Denis2008x
да так оно и есть.
TAZ06
ну.. Одна из причин- ХХ стал вдруг неавтономен- заслонка первой камеры слегка больше необходимого приоткрыта- получается что при некотором расходе через диффузор первой камеры из распылителя подсасывает топливо- оно капельками падает в коллектор - и получаем подергивание на ХХ и странное их недержание.
Лечится-у заслонки есть винтовой упор, иногда его перекручивают- откручивай винт, пока заслонка не перестанет упираться в него, если симптомы пропадут после этого- то все ОК, если нет- стандартные проблемы карбюратора, свечей, проводов, зажигания, которые описывать не буду Smile
