Мне кажется, просто защитный кожух согнул немного (тот, что тормозной диск изнутри закрывает от грязи). У меня так было, ничего страшного как сам понимаешь. Пассатижами там вряд ли навредить можно:)
Потому и проявляется - кузов опускается под воздействием нагрузки, вот и начинает шаркать.
alex.moc-5, вывесь заднее левое колесо и покрути его от руки. А лучше снять барабан. Возможно один из колесных болтов задевает об что-нибудь внутри барабана. Сначала задевал хорощо, а потом подсточился немного.
ЗЫ Вообще-то можно и не снимать барабан. И так, когда болты вывернешь - будет видно.
Так если одно вывесить, оно не будет вращаться даже на заведенном двигле
Я просто никада так не делал. По идее уехать не должна, ибо диференциал должен сделать свое дело...
У меня точно не вращается ни одно
alex.moc-5
OFF:Привет, давно не видел
На нейтрали однозначно вывешенное заднее колесо должно крутиться. То, что у тебя не крутится - только подтверждает мою теорию.
На скорости тоже будет крутиться, только разница в том, что будет крутиться тем тяжелее, чем меньше передача. Т.е. на 1-й передаче - тяжело, на 4-й - легко. Дифференциал конечно сделает свое дело (ты можешь вывесить одно заднее колесо, завести мотор, включить передачу и газовать столько, сколько хочется). То колесо, кот. на земле крутиться не будет, а вывешенное - будет.
а с ручника не снял епты
Блин я вспомнил ! Я пытался вручную задние колеса крутить, а с ручника не снял епты
Ладно харошь стибацо !
Однако, обрати внимание на торцы колесных болтов - если есть задиры - значит этот болт обо что-то и задевал.
ЗЫ Т.к. по прямой звук пропал, то осмелюсь предположить, что бол уже подсточился.
Седня уже темно, завтра опять в обед пойду крутить колеса О результатах отпишусь
