Гудит при движении накатом
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Гудит при движении накатом вывод темы на печать
ОлегМихалыч
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21053 2000г. Карб - Озон, КСЗ.
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2008 00:30
Доброго всем времени суток.
Недавно постепенно началась такая ерунда - переходишь на нейтралку, докатываешься до светофора или еще куда, неважно - гудит до полной остановки, думал колодки, но пробовал без тормозов, та же ерунда, чем скорость меньше тем гул ниже и тише.
Подвесной? Подшипники колес? Вывешивал колеса вроде не слышно.
И еще, как проверить подвесной, в случае чего?
ОлегМихалыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Minherz
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2008 16:06
Скорей всего это редуктор.
Проверьте гайку хвостовика.Должно быть открутилась.
Ещё там есть деталь "пружинная шайба" (бочка) -- могла ослабнуть
С этим -- лучше езжайте к спецу!
Minherz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2008 17:48
Недавно постепенно началась такая ерунда....... Подвесной? Подшипники колес? Вывешивал колеса вроде не слышно.
Профиль!
Профиль!
Профиль!
Ну неужели так сложно профиль заполнить?
Ты о вертолёте говоришь или нет?....
Какого года машинка, пробег, кап.ремонт, после чего началась данная проблема и т.д.
Ну масса вопросов простейшего порядка!...
Что можно посоветовать более конкретно, если совершенно ничего неизвестно...
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ОлегМихалыч
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2008 00:40
ВАЗ 21053 2000г., пробег 85000 т.к.
Я конечно дико извиняюсь, но в профиле много не напишешь.
Машина - КОНЕЧНО классика, если Rezo не путает форумы.
Раз гудит значит не новая.
Судя по вопросам Rezo все проблемы зависят от тех показателей, которые он указал, но ведь все эксплуатируют машину по разному, и ремонтируют и у дяди Васи и сами и в супер-пупер сервисах, а разговор о КЛАССИКЕ, смотри -САветСкиЙ кАнСтрУктар.
А если вопрос я задаю на форуме, значит ПРОСТО хочется узнать у кого какой опыт по тем или иным вопросам был, как решал, а если все в нюансах, то конечно можно и в сервис поехать, тогда нахрена этот форум.
Я же не решения проблемы спрашиваю, а прошу поделиться опытом. А так конечно просто - сначала в мануал, сам не понял, тады на сервис.
Звиняйте.
ОлегМихалыч
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2008 00:42
Кстати по профилю Rezo (ВАЗ 2106) ОЧЕНЬ МНОГО можно понять!!!
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2008 01:16
Не-а!..... Только половину, но основную. Good
Мне казалось, что этот лёгкий юмор ты должен был понять.
А вот в этом как раз большое заблуждение - чаще наоборот
Поэтому и нужно знать дополнительно всякие моменты.
Причём - обязательно знать!
Ну уж в твоём случае, так это точно.
А почему бы не то и другое вместе?
Логично и правильно!
В таком случае начинаем:
Это смотря что конкретно иметь ввиду в этом узле.
Во-всяком случае это не главная пара, т.к. главная пара без нагрузки и "под накатом" гудеть не может!
Дальнейшего описания симптома от автора не имеем.
Совершенно непонятно какого характера этот гул.
Это очень важно!
Откуда он предположительно слышится (пассажир-помощник может в этом помочь)?
И ещё.....
А перед самой остановкой не слышно часом призвука металлических пустых консервных банок?
И опять же ещё.....
Во время плавного набора скорости в диапазоне 90-110 км/час не слышно (именно под нагрузкой)?
Да....... подвесной, подшипники п/осей, подшипники ведущего вала редуктора.
Больше нечему!
Чаще всего откручивается, но и бывает напротив - затягивается.
Это зависит от того, в какой момент она провернулась - при движении вперёд или назад.
Если это речь идёт о распорной втулке, тогда да. Это так же относится к ослабленной гайке.
Не торопись, в сервис всегда успеешь, но не факт, что там всё правильно выполнят.
А пока таких случаев не знаю.
И если проблема у тебя не запущена, то возможно всё обойдётся простым правильным подтягиванием гайки хвостовика.
Подчёркиваю - правильным! supercool
ОлегМихалыч
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2008 01:25
Етишкин городовой!
Вот приятно, когда тебя выслушивают -НУЖЕН ЭТОТ ФОРУМ!
Еще раз извините!
Теперь о нюансах:
ОлегМихалыч
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2008 01:37
Етишкин городовой!
Еще раз извините!
Теперь о нюансах:
- вой редуктора (только главной пары) знаю очень хорошо (не он).
- звука металлических банок нет
- откуда слышно определить, прости, сложно
- при скорости 90-110 км\час вообще не слышно
- к сожалению во многих звуках разбираюсь плохо
- про подвесной - нюанс есть -на 90 км\час вибрация на кузов, 95% подвесной, проверял потому, что ставил другой кардан, (разбил крестовину, нужно было срочно ехать, взял у соседа - вибрации не было, крестовины новые, поставил себе новые на свой кардан, вибрация осталась)
- А ВОТ ПРО гайку хвостовика - вопрос! Ставил кардан, сосед чегой-то гайку подкрутил (помошник хренов, хотя я редко кому свою машину доверяю), может перетянут? Подтеканий масла не было.
НУ... НЕРВЫ!
Minherz
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2008 01:46
маленькое уточнение Pardon
... А если распорная втулка недокалена, то эффект от подтягивания гайки хвостовика будет носить временный характер.
И ещё:
При недотянутой гайке хвостовика при движении накатом есть "троллейбусный" звук. Или звук, как при движении задним ходом. Мне всё же кажется, что так звучать может только главная пара.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2008 02:53
Очень и очень важный момент!
Большая вероятность, что действительно перетянули гайку хвостовика.
Коственное тому подтверждение!
Действительно, звук похожий на звук при движении задним ходом говорит о проблеме главной пары.
Но автор утверждает, что звук не такой и звук главной пары редуктора ему хорошо знаком.
Значит - смело можно отбросить этот вариант.
Да и без нагрузки шестерни главной пары не могут гудеть по определению.
Итак - отвергаем это!
Это так, но дело не в этом.
Если втулка стала короткой, что по причине потери своих упругих свойств, что по причине перетяга и укорочения её гайкой - результат один и тот же!
Случилось следующее:
Понятно, что со временем распорная втулка теряет свою упругость и подшипники "обкатываясь" вырабатывают дополнительные зазоры.
Сразу это дело не отследили (для этого и существует диапазон усилий на втулку и подшипники 12-26 кгс/м).
В момент смены кардана увидели, что гайка хвостовика заворачивается что называется, "от руки".
На "глазок" подтянули.
В результате получили преднатяг подшипников более 6 кгс/см, да и ещё скорее всего при усилии затягивания гайки менее 12 кгс/м.
Итог:
"Питтинга" подшипников ещё нет, а вот в каком-то месте едва заметная (взачастую только под лупой и увидеть можно) "неоднородность" поверхности уже имеется.
В большей или меньшей степени, но на слух это слышится будто идёт на посадку авиалайнер с понижением оборотов своего двигателя (по мере уменьшения скорости автомобиля накатом).
Пустой кардан вносит свою лепту в точности определения источника звука. Напротив - только аккустически усиливает его.
С большой долей вероятности могу предположить именно такое положение дел!
Если я прав, то появятся потом - по мере всё большего пятна на поверхности подшипников и звук будет постепеннно пугающе усиливаться.
Это другая "опера". Это другая вибрация и по другой причине.
Думаю, что "разбитие" своей крестовины, демонтаж, монтаж её привели к разбалансировке кардана.
Да и установочные метки видимо не ставил.
Собрал крестовины, кардан и ладно, да?... hehe
Теперь надеюсь понятно, что у тебя и откуда это взялось.
Правильно настроенный и регулярно обслуживаемый редуктор ходит 300, а то и 500 тыс.км. supercool
