Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Доброго времени!
Подскажите в какой период автоваз устанавливал полый вторичный вал на десятое семейство?
Homer
Авто: Diablo Roadster 1,3
Цитата:Информационное письмо № 20-2001-05-21
исх.№70000-422 от 18 мая 2001г.
По замене КПП на автомобилях
семейства ВАЗ-2110
В целях повышения надежности КП всего семейства автомобилей ВАЗ-2110 АВТОВАЗ провел модернизацию вторичного вала (дет.2110-1701105) и с мая 2000г. приступил к сборке новых КП.
При обращении автовладельцев, для устранения возможных конфликтных ситуаций по вторичному валу КП или в случае износа стопорного кольца (дет.2110-2302030-10) на автомобилях выпуска до мая 2000г. обеспечить замену или ремонт КП без ограничения срока гарантии и пробега.
В сервисной книжке на странице "особые отметки" и в АГО использовать код дефекта 1701105 087 000, тип гарантии 15.
Заказ необходимых запчастей производить в ГЦЗЧ по завкам на обеспечение срочной гарантии в установленном порядке. В случае замены коробки передач в сборе обязательно направить сообщение в отдел анализа дефектов "ИТЦ АВТО" согласно предрисанию № 24-2000.
Дирекция по техобслуживанию автомобилей АО "АВТОВАЗ"
оно?
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Сплиноман писал(а):Доброго времени!
да вроде сия "модернизация" связана с появлением 10-го семейства как такового... Когда там это было? 98г?
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
у меня 2004 г и стоит полый!
я не удивлюсь что они их до сих пор лепят.
только синхры изменили и думают коробка теперь офигенная.
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
OFF, вскрывал коробку, смотрел?
Документ скорее всего свидетельствует о моменте начала установке полых валов. Мне сказали, что в какой-то период АВТОВАЗ одумался и стали ставить цельные валы, но когда это произошло ХЗ.
Homer
был изначально- 21083-1701105, предписанием 9397( от какого числа и года не нашел) заменен на полый 2110-1701105. В каталоге есть еще один- 211
1 -1701105, но "живьем" я его не видел.
