Листья и прочий мусор в отопителе- как эффективно достать?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Листья и прочий мусор в отопителе- как эффективно достать? вывод темы на печать
Smart
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2008 11:39
Априори, баян, но не удалось найти.. В общем на зубилке с ВП при включении вентилятора отопителя, слышен звук поднятия листьев(а также не сомневаюсь еще какой либо мусор может быть), и при выключении соответственно шум их падения. Как я догадываюсь на эффективность отопления салона это влияет? Вопрос- можно ли пылесосом достать мусор, сняв кожух под капотом, или еще что нужно разбирать?
Smart сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2008 12:13
Самый простой. снять вентилятор и пылесосом, а потом мокрой тряпкой очистить внутренности печки.
Самый эффективный. снять печку и разобрать ее.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2008 14:50
Smart
Я открутил и сдвинул вбок вентилятор, вставил кусок садового шланга (на даче было) в трубу пылесоса, обмотав его поролоном для пущей герметичности... и шуровал там, трещали листья будь здоров. Заслонку температуры не забудь переместить на тепло иначе шлан не до конца туда полезет.
После этого обтянул "реснички" подкапотные (которые стоят в щели над вентилятором, между капотом и кузовом) сеткой, типа москитной, и собрал все обратно. С тех пор никаких листьев и прочей грязи нет. Особо приятно что и сливы воды теперь не забиваются.
Boomer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ник0лай
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2008 15:37
а салонного фильтра нет?
Я больше не заправляюсь на Лукойле...а ты?
Ник0лай сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex10
Авто: ВАЗ-2110 2005г.
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2008 16:40
Boomer писал(а):
Smart
...обтянул "реснички" подкапотные (которые стоят в щели над вентилятором, между капотом и кузовом) сеткой, типа москитной, и собрал все обратно. С тех пор никаких листьев и прочей грязи нет. Особо приятно что и сливы воды теперь не забиваются.
Оригинальная идея!
Я немного по другому сделал:
Взял фильтрующий материал от систем вентиляции (как синтепон), обернул его марлей, прошел со всех сторон, чтоб не вылез, степлером (так проще Smile ), и этим девайсом закрыл заборное отверстие у штатного кожуха воздухозаборника.
Пока вроде норм.
Alex10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Smart
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2008 18:25
вот бы! В продаже только на шеви ниву имеются.. Фильтр на зубилку ставится на подкапотный кожух, или вообще вместо этого кожуха?? А от матрех тоже, поговаривают можно поставить?
Ник0лай
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2008 18:38
Smart, фильтр ставится на кожух.
а темка про 10й фильтр тут совсем рядом.
volokh
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2008 20:53
угу Sad а зимой как ты лед и снег из этой сетки выковыриваешь?
имеются. обычные синтепоновые двух или трех производителей и угольный. ставится на кожух и прижимается двумя пружинами закрепляемыми под саморезы крепления самого кожуха. от 10-ки - это кому делать нечего, а хочется.
P.S. Мне кажется кому-то надо попу от стула и сиденья отрывать почаще и заходить в магазин знакомиться с ассортиментом или учится все искать в инете.
WBR, Владимир.
Boomer
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2008 08:16
volokh
Зимой листьев нету - после первого крупного снегопада сетку долой.
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2008 11:08
Boomer, +1. Также все сделал. Теперь наслаждаюсь тихим журчанием мотора печки! gpn
Горын сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
perco
Авто: ВАЗЫ: 2109(89г.в.)/21043(97г.в.)/21081(90г.в.)/21083(94г.в.)/сейчас 21144 (2007г.в. 1.6 8v)/21093i(2002г.в.)/wv passat (92г.в.)/
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2008 15:44
Это то что было наколхожено со штатной фигнёй, эфект равен нулю и так далее до минус бесконечности
А вот это стало после установки адаптера салонного фильтра заказаного из какой-то ветки не подалёку Эфект превзошёл все ожидания, установил фильтр угольный намовилел под капотом после установки адаптера и что самое интересное мовилью несёт только когда окошко открою
Модераторы не сочтите за рекламу но вещь полезная очень.
Не жалей о потерях.....
Гордись, что имел это!!!
Нормальный асфальт на дороге не валяется!!!
perco сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2008 18:43
perco
а что это за "желтая тряпочка" и почему на второй фотке фильтр сырой на вид?
я, в прошлом году кажется, поставил фильтр синтепоновый, но не такой как у тебя на первых 2-х фотках, а просто плоский. Никогда не намокал, вчера снимал - грязнююющий! Значит работает. Вот только цена на новый такой же - 250 руб. почти - меня не вдохновила на покупку нового. (который стоит за 50 или за 80 руб покупал, не помню точно). Пойду завтра за синтепоном.
WBR, Владимир.
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 07:15
volokh
+1 заводской фильтр рулит , уже полтора года машиной с новья владею и заводские фильтра просто по мере загрязнения меняю , мона и стирать его тоже нормально после этого себя чуствует, просто мне лень вот и беру новые, В салоне не пылинки,!!! имхо непонимаю зачем переделывать на 10 когда он в несколько раз дороже нашего родного да и фильтрация воздуха то не хуже чем у нашего, самое главное плотно посадить его на место.
PonTM
Авто: 2113 чОрный
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 14:14
А на карбюраторную девятку реально салонный фильтр поставить?
21093 1991г.в. продал ---> 21093 1999 г.в. продал---> 21134 Космос 2010 г.
PonTM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
volokh
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 14:18
ну, если я на карбюраторную восьмерку поставил.... Wink
WBR, Владимир.
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 15:40
PonTM
какая разница печка одна и таже и воздух хапает из одной дырки и кожух уже как лет 30 один и тотже под капотом ,ставь и радуйся зиме c наружи, а не осени в машине.
Adaptechnic™
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 23:59
Как-то отошли от темы. Конечно реально бы разобрать торпедо и почистить (помыть ROFL ) воздуховоды и печку.. Несколько лет назад так и сделал. Пришлось правда повозится с наклейкой поролоновых уплотнений на заслонки (о их состоянии я умалчиваю suu ) и заодно увеличению общей герметичности непосредственно воздуховодов. Пластмасса, из которой выштампованы эти воздуховоды - полное ... Никаких рёбер жёсткости, щели между половинками из которых они составлены...... cry Эт чтобы знали те у кого проблемы с распределением воздушных потоков и температурой из разных дефлекторов )) А если ничего не разбирать можно посоветовать пылесос со стороны вентилятора и ... )) миксер в сопла hehe Просто пошуровать веточкой в решётке дефлектора маловато будет. А вот если согнуть проволоку и как миксером ею в воздуховоде )))
Ну а те листья что в самой печке думаю на эффективность отопления салона не влияют. ИМХО Pardon
Adaptechnic™ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
elk71
Авто: 099
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2008 18:51
Smart, не поленись, разбери отопитель, уверен не пожалеешь, сам неделю назад перебрал, полумерами тут не обойдешься supercool
Не все то солнышко, что по утрам встает!
elk71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex10
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2008 21:50
А на сам радиатор отопителя мусора много "налипает"?
Там ведь не видно не разобрав весь отопитель.
Может она забит, потому воздух и идет "не фонтан"?
ВАЗ-2115i 2000г.р.>ВАЗ-2110 2005г.
volokh
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2008 22:13
особо нет. в основном пыль и остатки поролона с заслонок. если радиатор не поддекает, то можно не забивать этим голову.
WBR, Владимир.
AlexDAF
Авто: 2109 1,3 88г -> 2112 1,5 02г
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2008 00:22
Я печку с компрессора продул и все, правда потом салон пылесосил.
Если где-то нет чего-то - значит что-то где-то есть.
AlexDAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
