NikVE
Авто: ВАЗ 2107, 2005 гв., Озон, БКСЗ, пробег 38 ткм.
Преобразователь хорошо работает только при температуре не меньше 15 гр. Очищает до блеска, надо только попотеть. Насчет дверей я бы не торопился делать что-нибудь. Все очень дорого, а гарантий нет никаких. Если сам не умеешь, то лучше ездить так, пытаясь что-то подмазать, антикорить. Как уже говорили, если не на продажу - зачем начинать?! Все равно хорошо не делают, так лучше дать догнить, а затем, если нужно будет - смнеить на новые детали.
annaol
Авто: 21070 2002год. Пробег: 86000 (скрученный, наверное)
Приехали знакомые - хозяйственные такие мужики. Ну и сказали, что сейчас не надо ничего делать с кузовом, потому что иначе весной все снова делать придется. Говорят - поверху залить все мовилем (даже не ковыряя ржавчену), а в апреле отдать в кузовной ремонт.
Я совсем запуталась... что делать-то? Действительно за зиму швы проржавеют, если сейчас ее отвезти к мастеру (у него холодный гараж)?
Хоть я и не по Москве ездить буду, да и начну ездить-то как следует не раньше февраля, все равно, боюсь, что станет значительно хуже за 4 месяца...
брат шумы
annaol писал(а):все равно, боюсь, что станет значительно хуже за 4 месяца...
двери уже не спасти,надо или накладки ставить или новые двери с последуюшей покраской.арки можно зашкурить до голого металла и покрыть сверху мовилем из баллончика,что б дальше не прогрессировало.меня это спасало,когда времени нли желания нету,то зашкуривал,покрывал мовилем и катался год-полтора.потом желание появлялось,счишал мовиль и красил.главное-это остановить ржавчину.но с такими дверьми,я бы посмотрел пороги и днише под передними пассажирами
annaol
Днище и пороги были, да и сейчас еще, обработаны хорошо. Промовилины многие места. Но вот двери...
Есть вариант сейчас поставить накладки или в апреле. Вот мне и отсоветовали сейчас, де, в апреле снова придется, т.к. по швам ржава пойдет. А если в апреле, то уже погодка теплая будет и есть вариант, что хорошо схватится...
Как думаете?
Мовиль есть, труда заделать не составит. Вопрос - надо ли вскрывать сейчас ржавчину - не будет ли хуже?
брат шумы
annaol писал(а):Мовиль есть, труда заделать не составит. Вопрос - надо ли вскрывать сейчас ржавчину - не будет ли хуже?
хуже не будет -это точно.заодно и поймете,что в уголках дверей металла уже нету,а есть тока труха.тока сверху надо металл обязательно покрыть мовилем.а есле ничего не делать,то по весне картина может быть намного хуже,вплоть до сквозных дырок
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Есть еще один способ. Купить на рынке можно так называемое стекло волокно. И заделать им дырку. Сверху че хочешь. Красится ннормально. стоит в пределах 200 рублей. мне преобразователь не помог на крыле. заделывалось волокном. Пока в норме.
Инструкция внутри. Обычно продается эта шняга в магазинах автоэмалей.
NikVE
Neonl писал(а):так называемое стекло волокно
Чего-то новенькое. Можно поподробнее? (может инструкция какая есть, глянуть бы...).
NikVE
annaol писал(а):Вот мне и отсоветовали сейчас, де, в апреле снова придется, т.к. по швам ржава пойдет. А если в апреле, то уже погодка теплая будет и есть вариант, что хорошо схватится...
Верно! Не надо делать сейчас! Сами подумайте: все материалы для шпаклевки, грунтовки, окраски - рассчитаны на применение при температуре выше, как минимум, +10. Где вы ее сейчас найдете? Думаете там, где будут делать, все будут соблюдать?! Делать не в холодном помещении, да еще при правильном освещении и в чистоте?! Не будьте наивными! Сделают "на отъеб..." (т.е. на отстань). А вам оно надо? $ впулите а выхлопа 0! Все облезет через год! Так что не грузитесь, если можно, все залейте мовилем и наслаждайтесь ездой на машине!
urban32
Авто: 21074 2002 г.в. 75 000 Toyota Corolla 1.6
Ну ржавчину надо убрать, будет лучше. Да и не все мастерские на улице, есть и с обогревом. Тут в целом ситуация довольно бесперспективная... Делай, не делай - все равно сгниет.
Neonl
NikVE писал(а):Neonl писал(а):так называемое стекло волокно
Завтра заеду в магазин, сделаю фото. кину на сайт.
Вообще эту вещь впервый раз я года 2 назад видел в продаже.
urban32
Ну стекловолокно еще в СССР изобрели )
annaol
В итоге, я ничего не делаю, или все же счищаю что могу и заделываю все стекловолокном? А поверху - мовилем? И в апреле все это дело везу к кузовщику?
urban32
Что счищается - счищай! А где дырки - что ты хочешь?
брат шумы
annaol
есть два типа шпаклевки:одна(стекловолокнистая) для грубой заделки всяких дыр,сильных вмятин и.т.д.потом все равно для нормальной покраски и нормального внешнего вида все равно придется проходить вторым типом(полиэфирная)шпаклевки
annaol
urban32 писал(а):Что счищается - счищай! А где дырки - что ты хочешь?
Где дырки - поставлю заплатки. Пока будут держаться - буду ездить. Отвалятся - поставлю двери.
Проблема - в отсутствии гаража. Можно ли счищать и все это делать при низкой температуре? Не лучше ли оставить так до апреля? Или есть пасты, которые можно использовать при минусе?
Цитата:есть два типа шпаклевки:одна(стекловолокнистая) для грубой заделки всяких дыр,сильных вмятин и.т.д.потом все равно для нормальной покраски и нормального внешнего вида все равно придется проходить вторым типом(полиэфирная)шпаклевки
Понимаю. Но опять, проблема в температуре воздуха...
urban32
ну оставь - будет больше дыр. зато тепло.
Просто уже 7 или какой раз надо сказать, что ржавчину надо убрать? Или оставить? Но будут дырки.
Можно еще месяц подождать тогда будет -10С.
annaol
Да не. Это понятно
Но ведь и при желании это сделать - я не смогу.
1.Отдеру ржаву, зачищу, замажу мовилем (шпаклевкой), а она не схватится, потому что холодно. И что? Что тогда делать?
2. Сдам машину кузовщику в холодный гараж. Он все сделает, а швы тут же начнут ржаветь, потому что холодно и влага в воздухе как на море.
3. Встать в очередь в кузовной ремонт, где нормальная тепловая камера - отдать кучу денег, а они сейчас ее сделают где-то в сарае, потому что у них очередь на месяц вперед из мерсов и им не выгодно со мною возиться.
4. Жду апреля. Двери ржавеют - все равно варить и заплатки ставить... Но тогда что делать с маленькими царапинками и дырочками? Плюнуть, дунуть, зачистить и покрасить? Полиролью? Похоже этот вариант предпочтительней? Или нет?
Вот такая постановка вопроса.
urban32
Ну что вот за стиль мышления с застреванием на одном месте. Решение надо принимать.
annaol
Ну вот что за стили советование человеку, который еще ни разу в жизни с такой проблемой не сталкивался? Я вот по компу или по фото или по видео Вам могу рассказать да показать. Ну а с авто - впервые столкнулась. Хотела уже ехать к кузовщику, но пришел толковый мужи и отговорил - гараж холодный, к весне все швы заново надо будет делать. А я от этого впала в ступор и не спросила - а что делать с тем, что еще не стало дыркой?
Вот и вся проблема...
Ну что делать-то? Вариантов много, что выбрать?
urban32
1. Где есть ржавчина - лучше отчистить и либо закрасить по-нормальному, либо замазать мовилем (он засохнет или по крайней мере никуда не денется).
2. Если это делать в лом - можно просто ржавчину замазать мовилем. Это хуже, но если и этого не сделать - то к весне на этом месте скорее всего будут дырки.
3. А там где уже дырки - я не знаю что делать ) Варить в теплом цеху - все равно когда.
Я на Вашем месте подумывал бы о покупке новой машины.
annaol
Цитата:Я на Вашем месте подумывал бы о покупке новой машины.
Иза-за пары дырок - новую машину? Почему?
Ради того, чтобы три-четыре раза в неделю проделать на ней путь в 30 км. тратить столько денег? Зачем?
NikVE
annaol писал(а):Ради того, чтобы три-четыре раза в неделю проделать на ней путь в 30 км. тратить столько денег? Зачем?
Верно
NikVE
urban32
Цитата:Ради того, чтобы три-четыре раза в неделю проделать на ней путь в 30 км. тратить столько денег? Зачем?
Зачем тогда ремонтировать и тратить деньги? )
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
судя по фото корозия сквозная, ткни пальцем проткнешь. Заплаты наврядле помогут.
На прошлой шестерке было также.Решил не вступать в неравный бой со ржавчиной и поменял машину.
