Владимир_21114
Авто: 21114, 2007, металик.
Привет всем!
Сорри за казалочь бы пустяк.
От нех делать (для ознакомления с техникой) сбрасывал шланг вентиляции на гофре - ОК, сухо и чисто, потом в ДУзле - тяга есь. Все делал на работающем двиге. заглушил, посмотрел свечи - ОК. Все норма, ведь накатал всего >3 тыков. Потом завел и заметил, что при резком открытии ДЗ слышу какбэ короткий вдох в районе ресивера, сброшу "газ", а там шум-шипение. Может незамечал? Иль так должно быть. Решил проверить систему дублирования датчиков, скинул ДПДЗ - прибавилось ХХ - нормально, вернул в зад - ХХ вернулось тоже - ОК. Терь в ответ на мои опыты загорелся chack enge - тоже предсказуемо. Отсоеденил АКБ на 30 сек, после завода через 5 сек снова загорелся чек. Стало как-то некомфортно
. Двиг работает хорошо, а чек не сбросился. Как сбросить самому? (Поиск не рулит
Rexroth
Авто: Ваз 2115 инжектор 2001 => 21104 дв. 21124 1.6 16V, 2005 год, пробег 123000, Prestige 10v12, Bosch 7.9.7
Попробуй снять клемму минут 5-6
Rexroth
Или проверь клеммы на те устройства которые снимал (ДПДЗ и.т.д)
Владимир_21114
Про клемму понятно, просто где-то инфа была про манипуляцию с ключем зажигания.
BELLABRAVO
Авто: 21114 1.6L 16V HL54 от Паулюса. Н-1 Starex дизель
Ещё так бывает, если стоит БК. Клему скидывала, но не помагало. Обнулила в самом БК и всё нормально.
pvs_sem
Авто: A6 C7
BELLABRAVO писал(а):Ещё так бывает, если стоит БК. Клему скидывала, но не помагало. Обнулила в самом БК и всё нормально.
зачем скидывать клемму если стоик БК
Rexroth
землякам
, а если комп штатный, там сброса ошибок нет!
pvs_sem
Авто: A6 C7
BELLABRAVO писал(а):Обнулила в самом БК и всё нормально
в этом случае сброс есть
Владимир_21114
Коллеги, усё нормально - ночь постоял без АКБ, чека нестало. Комп конечно нуна купить.
