Привет всем форумчанам!!! Тут както сижу в машине и солнышко светило прямо на комбинацию приборов и я вдруг присмотрелся и увидел по средине где загорается чек есть ещё идикация аварийной остановки тобиш на аврийке когда стоишь должен загорется этот самый треугольник , думаю дай проверю у себя до этого внимание не обращал , нажал клавишу на кожухе рулевого вала она токая красная большая с права а в ответ нихрена тока стрелки моргают указывая на включения аварийной остановки , а треугольник молчит. Беру книгу гляжу и правду есть такой треугольник и должен он гореть , почему у мня он молчит и она помоему у меня сновья негорела , глянул у типа на 2111 у него комбинация с одним окном , а у него горит . Чо может буть или она на 15 не задейсвована,,???
Кольт
Авто: Kalina - седан 2008 г
У меня тоже не горит. Стрелочки горят, а сам символ не светится... А если разобраться, а нужен ли он?
Кольт
побольшому счёту нахрен не нужен , но чото уведав зачесались руки довести до ума , раз завод не довёл. Если плёвое дело то мона и доделать, а если пол машины перепоять то имхо нахрен ненадо.
Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
Тоже не работает
Я так понял приборка универсальная, и у нас эта функция просто не предусмотрена
Кольт
Да наверняка плевое дело, просто от кнопочки аварийки протянуть проводок к лампочке на приборке. Думаю ничего сложного нет, хотя может быть ошибаюсь...
Кольт
Dranik писал(а):побольшому счёту нахрен не нужен , но чото уведав зачесались руки довести до ума , раз завод не довёл. Если плёвое дело то мона и доделать, а если пол машины перепоять то имхо нахрен ненадо.
У меня например БСК вообще не работает еще с завода, хотя установлен и подключен, что только не делал - не работает. А ну и фиг с ним, пусть ждет до лучших времен, особенно не напрягает... Хотя с Вами согласен, если есть функция, почему бы ее не использовать?
rg-45
как минимум снимать приборку дабы зажглась ищё одна лампоска?спорно.
Кольт
вот и я о том что если есть должно работать , имхо руки чешутся , может кто подкинет идею как реализовать эту штучку. А чо БСК не пашет , мурзилку курил там вроде схема подключения БСК плёвая или я ошибаюсь.???
Кольт
rg-45 писал(а):как минимум снимать приборку дабы зажглась ищё одна лампоска?спорно.
Человек хочет - пусть заморачивается... Может что-то новое для себя и для нас почерпнет.
rg-45
щас курил мурзилку и выяснилось что это провод на приборку на 15 отсутсвует , а ваще откуда он должен топать???
а приборку скинуть там ваще плёвое дело ,вот тока давайте до петрим откеда начать плесать.
Кольт
Dranik писал(а):А чо БСК не пашет , мурзилку курил там вроде схема подключения БСК плёвая или я ошибаюсь.???
Да, все уже просмотрел, нет только самой принципиальной схемы самого БСК. Дело в том что, я уже где-то здесь на форуме писал, когда снимаю фишку с БСК на ней провода идут в одной последовательности, а на схеме по книжке они в другой, пробовал переставлять првода, как указано на схеме, все равно не работает, да и к тому же появилась новая фишка, пропал "вежливый свет", вообще салон не освещался когда дверь открываешь, преставил проводочки как и были, вежливый свет появился, но БСК как не работал, так и не работает. Новые БСК покупал 2 шт, менял - не работает... Загадка...
Кольт
Dranik писал(а):а приборку скинуть там ваще плёвое дело ,вот тока давайте до петрим откеда начать плесать.
Плясат надо от самой кнопки аварийки, вычислить провод, который идет на лампочки стрелочек и от этого провода протянуть провод на лампочку аварийки...
Кольт
Или же в самой кнопке тоже есть моргающая лампочка, ищим провод +12 подходящий к лампочке в кнопке, соединяем его с проводом, который пойдет на лампочку в приборке, так помоему проще.
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
rg-45
Dranik писал(а):а ваще откуда он должен топать???
логично былобы вместе с кнопки аварийки.можно схемкой собрать с поворотников.
DidJ
Авто: Нива, А1
Тоже видел лампочку и поначалу забил. Тема послужика катализатором, начала копать. Вот что накопал. В 10-й приборке, собственно на основе которой наша и сделана. Плюс на эту лампочку подаётся на клемму 12 разъёма Х2 приборки. В схеме пятнахи на эту клемму не идёт ничего. Соответственно есть предположение, что если подать на неё плюс, то должна заработать. Надо будет проверить надосуге.
Кольт
DidJ писал(а):Соответственно есть предположение, что если подать на неё плюс, то должна заработать. Надо будет проверить надосуге.
Если это так, то тем более все упрощается. Проверишь, отчет ждем...
Кольт
курил я мурзилку вчера начнём по порядку :С твоего БСК проверь плюс на БСК он оранжевый провод самый первый в колодке у мну так ,воткнут как бы на острие колодки это и есть первый провод колодки + БСК и проверь массу чёрный он рядом в колодке , На БСК есть пред в чя номер 16 , а плюс идёт через замок и на БСК, кури по новой у тя чото с плюсом больше там нечему просто ломатся , попробуй подать + на прямую на БСК он должен заработать тока провод с колодки оранжевый вытащи . Остальные провода идут от датчиков .
Кольт писал(а):Соответственно есть предположение, что если подать на неё плюс, то должна заработать. Надо будет проверить
вчера тоже курил по этому поводу ,да 12 клемма в колодке Х2 комбинации приборов действительно пуста и на неё по схеме должен подаватся плюс с кнопки в общемм он так и подаётся в десятом семействе у них кнопка включения аварийной остановки другая выводов больше у неё ,поэтому плюс просто в кнопке перебрасывается и подаётся на колодку в комбинации приборов , а у нас нет контакта в кнопке с которого можно взять перебрасывающийся +при нажатии кнопки, есть вариант + взять с любого поворота который при нажатии кнопки подаётся на указатели поворотов в комбинации приборов , Имхо где так в краце надо докуривать до конца мурзилку.
Кольт
Dranik писал(а):есть вариант + взять с любого поворота который при нажатии кнопки подаётся на указатели поворотов в комбинации приборов
делное предложение! +5 балов, уверен, что самый действенный способ.
За совет по поводу БСК - огромный респект, на выходных заморочусь!
rg-45
+ придётся брать с обоих поворотников и мутить схемку чтоб работала при одновременном их включении через кнопку аварийки.
DidJ
Авто: Нива, А1
Кольт писал(а):Если это так, то тем более все упрощается. Проверишь, отчет ждем...
Итаг надосуге случилось вчера вечером. Легенда подтверждена. Лампочка зажглась. Теперь по порядку.
Проводка европанели не с завода, покупалась в магазине, но думаю такаяже, как ставят на заводе. Приборка VDO 2 окошка новая, которая с вольтметром. Это вводные.
По проводке - провод на X2-12 (красная колодка) отсутствует. Установили.
На приборке место лампочки заклеено скотчем. Отодрал, воткунл лампу из соседнего гнезда подсветки. При подаче плюса горит.
Вот дальше сложнее. К кнопке пока не подлючил. Т.к. надо длать дополнительную схему. Как пока до конца не понял. Надо что-то типе как выдо реализованно в высокой панели, но там больше перемычек в кнопке. В общем пока конкретных решений нет, есть общие идеи. Будем двигаться...
rg-45
идея с тими + отпадает так как допустим при авто запуске авто загораются стрелки , то и треугольник гореть будет, да и при аварийки он будет моргать,а треугольник должен гореть. А + мона взять и один с любой стрелки, то при аварийки моргают обе поэтому плюс на них обоих . вообщем курить схему надо дальше чюу истина где то туту.
зашёл на тему " Замена кнопки аварийки на европанели " помоему так называется смысл в следующем там затеяли поменять штатную кнопку аварийки на евро панели на кнопку такую же как все основные типа обогрева ,туманок .т.п , так вот там пришли к выыоду что штатная кнопка не подходит для питанич этого самого треугольничка в комбинации приборов , в ней просто нету подходящего контакта чтоб взять + на треугольник, вывод переделывать штатную кнопку на стоковые кнопки как для туманок тока там схема идёт через реле. Тогда и мона будет взять + на треугольник. Вообщем кто желает читайте пост по замене кнопки.
Ник 59
Авто: 21150
У мну тоже не горит. Но стоит ли заморачиваться и тратить время? Оба поворотника ведь мигают.
