koly649
Авто: 21124, 2005 г. -> Kia Ceed SW, 1.6, AT, 2009 г.
Открываю капот - всё в масле. Когда потерял неизвестно, может день, а может неделя. Купил новую заглушку, поставил. Долил масло - 1 литр.
Вопросы:
Почему она выскочила?
Какие последствия?
Нафига она вообще нужна?
dayw
Авто: 21124 2005г.
а что за заглушка то? что то не понятно
O Michl
Авто: Альмера G15
Действительно , что за хрень такая - заглушка распредвала ?
Можед это пробка маслозаливной горловины ?
pvs_sem
Авто: A6 C7
технологическое отверстие,наверное нужно для сборки головки.
У меня выдавливало на половину(почемуто)
avion
Авто: 21114
Имел недавно точно такую же проблему.Посдочное место обезжирил и старую заглушу посадил на герметик.Проблем никаких нет,тольо масло тоже подлил.Выскочила потому,что выскочила.Консультировался со спецами,думал что давление или там ещё что.Сказали из-за плохой посадки.Сейчас перидически поглядываю-всё нормаль.
koly649
Заглушка находится со стороны акаммулятора, в блоке, прямо под воздуховодом по которому засасывается воздуз в двиг.
Алексей@
Авто: сервис
Постель для распредвала обрабатывают через это отверстие. Сама металическая, но облита пластмассой и нанесена насечка как на сальнике. Со временем теряет эластичяные свойства и выскакивает. Обычно по осени
Метод лечения: обезжирить посадочное место, посадить на герметик и забыть о её существовании.
pvs_sem
Авто: A6 C7
koly649 писал(а):Заглушка находится со стороны акаммулятора, в блоке
не в блоке а в головке блока
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Короче это заглушка ГБЦ, служит она для того чтобы вылетать, если вылетела место нужно обезжирить и новую заглушку посадить аккуратно на герметик, долить масла.
koly649 писал(а):Какие последствия?
Разные.... ну думаю если двиг работает нормально и не клинанул то всё впорядке.
Escander
koly649 писал(а):Открываю капот - всё в масле. Когда потерял неизвестно, может день, а может неделя. Купил новую заглушку, поставил. Долил масло - 1 литр.
Вопросы:
Какие последствия?
Дык у Вас их должно быть 2 (по количеству распредвалов).
Почему - плохо инсталировали.
Последствия - раз доливался всего литр масла и надеюсь не загоралась лампа низкого давления масла- не должно быть ни каких.
Зачем - так надо.
Одна небольшая деталь - уже говорили, но лучше повторю: перед инсталяцией обязательно обезжирить и садить на герметик(только без фанатизма - куски герметика внутри двигателя не нужны).
Tom669
купить новые две заглушки и посадить на герметик. Последствий для двигателя ни каких кроме моторного отсека забрызганного маслом.
Danila_tmn
Авто: 21124 снежка 16кл 1,6
было такое же... от перепуга заехал в сервис.. в двух магазинах не мог найти такую заглушку.. испугался блин.. картина то страшная - под капотом всё в масле...
оказалось без последствий....
вот изза подобной фигни и надо взорвать этот автоваз
koly649
Johnnybravo
Авто: Гранта седан - Баклажан
Это надо же, а? Читал про эти заглушки. Думал пронесёт. Весь дёнь сёдня пытался завести авто. Аккумулятр посадил, зарядил. Вечером маслал движку минут 10. В конце концов схватило, на 2-ух цилиндрах, еле прогрелась, потом и остальные подхватили. На радостях поехал кататься.
Думаю чё бензином пахнет, мож из-за того что перелил, типа выветрится... езжу себе, даже дал просраться до 5000 тыс. Поехал на заправку, думаю пока стою в очереди гляну пока под фонарями нахожусь, одеяло с движки поднял, а тааааааам, руку вытащил, она вся в масле.
Где теперь эту заглушку искать ... вот жешь блин...
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Johnnybravo писал(а):Где теперь эту заглушку искать
в магазине
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Все говорят-нужно посадить на герметик,а на ВАЗе так не делают(раз вылетают эти заглушки),так может и не надо на герметик их(заглушки)сажать...
Escander
Рефулер писал(а):Все говорят-нужно посадить на герметик,а на ВАЗе так не делают(раз вылетают эти заглушки),так может и не надо на герметик их(заглушки)сажать...
Если нет ни каких претензий к качеству сборки авто марки ВАЗ - делайте именно так как на ВАЗе.
Johnnybravo
x-soft писал(а):Johnnybravo писал(а):Где теперь эту заглушку искать
в магазине
ты не поверишь, объездил все магазины, нету нигде. Дефицит блин. Кстати, я свою нашел, лежала себе на проводах. Посадил на герметик. Вторая просится вылезти, уже вся течет... щяс холодно, не буду её выковыривать.
Johnnybravo
А один умный наш механик, сказал заедь к тому-то к тому-то, типа у него есть, которые не вылетают, я к нему подъехал, он мне вывалил горсточку таких же как у меня, говорит -"нету у меня таких, они все вылетают".
Johnnybravo
какой-то мистический ноябрь у нас получился, мужики. Выстрел заглушек приобрёл массовый характер. Ооо, я знаю, это происки иномарошных автосалонов, типа что бы быстрей ВАЗ сломался, делают козни. Кризис, едритта, надо же как то авто сплавлять
nnnddd
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
Обратил внимание на подтёки масла в местах этих заглушек, присмотрелся, а они выдавлены из головки примерно на 1 мм, аккуратно забил их обратно заподлицо, буду наблюдать дальше.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
nnnddd
ничё .. скоро рванёт..... ждёмс
ilian
Авто: FFI_2005 + 21113_2004_рапсодия
Johnnybravo писал(а):Думаю чё бензином пахнет
принимайте в пострадальци, заглушку нашел на коробке завтра займусь инсталом.
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Товарищи, чтобы обезопасить себе или хотя бы предотвратить выпадание заглушек делаем вот так:
Большие фото
(с)перто
