aviatorrr
Сабж
Оно одинаково или нет?
Снял тут передний кулак со шрусом и приводом Без тормозного цилиндра!
А шрус в кулаке еле проварачивается
очень туго
Так и должно быть? задний ступичный крутится оч легко
З.Ы
Ступичный не гудит , пробег около 100тык
aviatorrr
Кароче поскольку ответа небыло то пришлось откручивать второй шрус
В итоге второй передний ступичный крутится также легко как и задний
Буду менять ступичный
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
aviatorrr писал(а):Буду менять ступичный
Правильно. Крутиться они должны относительно легко.
aviatorrr
Alexander99 писал(а):Правильно. Крутиться они должны относительно легко.
Ты мозг
Главное своевременный ответ
J_rockiN
aviatorrr
Лучше подшипник поменяй.
aviatorrr
J_rockiN писал(а):Лучше подшипник поменяй.
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
Меняй пока разобрано оба. С завода ставились одинаковые, прошли одинаково, значит скоро и тому кирдык.
aviatorrr
фермер
Подшипники с восмёры
Там они уже 3 раза менялись минимум
фермер
aviatorrr писал(а):Там они уже 3 раза менялись минимум
Ну извини, ты указал пробег 100 тык.
aviatorrr
Сори
Я имел ввиду пробег ступичного подшипника
G-Unit
aviatorrr
А какой туже? Правый? Тот что на коротком приводе?!?
Моё имхо так может так и должно быть (только как это происходит х.з.) ведь с коробки усилие одинаковое идет, а из-за разницы в длинне приводов надо как-то их уравнивать, а то получиться что одно колесо быстрей друго будет, что в принципе и счас бывает!
А вообще как вариант можно рассмотреть что шрус закусывает возможно!
J_rockiN
aviatorrr
Я на правах юмора писал.
Конечно подшипник под замену.
фермер писал(а):Меняй пока разобрано оба.
+1.
aviatorrr
G-Unit писал(а):А какой туже? Правый? Тот что на коротком приводе?!?
Да на коротком
Я не поленился и разобрас сёня с утра 9ку там ступица на коротком тоже легко крутится
G-Unit писал(а):Моё имхо так может так и должно быть (только как это происходит х.з.) ведь с коробки усилие одинаковое идет, а из-за разницы в длинне приводов надо как-то их уравнивать, а то получиться что одно колесо быстрей друго будет, что в принципе и счас бывает!
Мно гивед написанного про ето
Сам я не как не могу вкурить с какова на длинном буде по другому?
Сила трения везде одинакова дополнительных опор на длинном приводе нет
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
aviatorrr писал(а):Сам я не как не могу вкурить с какова на длинном буде по другому?
да этот бред из темы в тему как анекдот гуляет, один недоумок в ЗР опубликовал. Необращай внимания...
aviatorrr
dvm99i писал(а):один недоумок в ЗР опубликовал.
Мож сцылко ?
Я посмеюсь
dvm99i
Dorado
Авто: ВАЗ 21150 2000г.
Один вопрос...Пришлось снять подшипник задней ступицы, но при съёме внутрення обойма как обычно осталась на оси и шарики высыпались...Подшипник сам по себе в норме...
Можно ли собрав его снова поставить на место при сборке или уже надо покупать новый?
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Dorado писал(а):Можно ли собрав его снова поставить на место при сборке или уже надо покупать новый?
Ни в коем случае,
только новый (если не комикадзе)
Dorado
GSVNN писал(а):Dorado писал(а):Можно ли собрав его снова поставить на место при сборке или уже надо покупать новый?
Ни в коем случае,
Благодарю...
