Wanderlust
Авто: RIO
Достаточно внезапно стал появляться звонкий металлический дребез из-под машины. Ямы пока нет - попробовал сбоку послушать. На каких-то оборотах (ок. 2к) наступает как бы резонанс и прям как жестяной звук. Звук, кажется, именно в резонанс, а не набор оборотов; причем где-то до 2к об/мин, выше вроде не проявляется. Со стороны водительской двери, нажимая газ рукой и заглядывая под машину - показалось что звук как раз "напротив" - катализатор.
Постучал по нему палкой (по кожуху) - звук вроде получается как раз "жестяной". А резонатор-глушитель - звук должет быть какой характеристики?
Еще - экран катализатора прикреплен одним хомутом (вроде два было?). Думаю - может каким асбестом проложить между жестянкой и катализатором, или не нужно? И притянуть, может вообще, четырьмя хомутами...
Wanderlust
Wanderlust писал(а):Еще - экран катализатора прикреплен одним хомутом (вроде два было?).
ну ваще то если я не ошибаюсь то экран каталика крепится на 4 шпильках м6 , у меня он долго мозг мне парил пока не притьянул его как следует. х.з не знаю про какие ты хомуты крепления экрана каталика гворишь.
Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
Wanderlust
На эстакаду
там бренчать может что угодно.
p1982
Авто: ВАЗ-21099i
Wanderlust писал(а):Достаточно внезапно стал появляться звонкий металлический дребез из-под машины.
Была у меня такая фигня(14 я, 07 г .в),тоже думал кат или глушак,а оказалось,что гайка на лямбда-зонте не затянута была,подтянул и все звуки исчезли!
9sanya9
Авто: ваз 211440 2008г.в.
Wanderlust на 2 тыс. оборотах обычно дребезжит карданчик рычага кулисы, придержи его рукой если всё пройдет, тогда меняй его на калиновский
Serge!
Авто: kia rio
очень похоже. У меня он и звучал. Решил просто: прикрутил большой хомут МЕЖДУ экраном и катом спереди (гремело именно там).
Neitrino
Авто: Mitsubishi Grandis 2.4 2006, была 2114
Еще могла прогореть прокладка перед катом она там графиттовая, особенно если на дниже сел или подушка глушителя порвана. В принцип можно и без ямы все сделать но нужно домкрат, противо откатачные хрени и что подставить, я кат менял заехав только передними в гараж, а хомут к нему прикручивал вообще просто поддомкратив с одной стороны
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
У меня тоже чёт резонирует порой на 2тык. и тоже в районе ката походу...
Wanderlust
Авто: RIO
В общем, поехал по сервисам. Холодно, мокро - заплатил за осмотр на яме - прошли по тракту - тум-тум-тум-дрень-тум... Вылезает, показывает порванный хомут, которым экран катализатора подтягивался. По ходу дела от температуры и агрессивных сред "перегорел". Я заранее "на глаз" взял хомуты - оказались велики (не хватает нарезки затянуть).
В результате - сваркой прихватили в 3-х точках этот экран к катализатору; выехал - все о.к.
Спрашивал - раньше кому сваркой делали? - сказали, что делали, и делается раз и больше не "вылезает". Вот, только, потом сомнения что-то - на сварку... вообще, я как понимаю, этот экран "сзади" и "спереди" на заводской сварке сидит на катализатора? Теплится мысль, при случае всеравно хомутами прихватить - кстати, какой длины, никто не сталкивался, что-бы лишний раз под машину не лазить?
Jursa
Авто: ВАЗ 2115, 2004г, ЭБУ BOSCH M7.9.7, БК "Престиж 12V15"
Wanderlust
Был у меня такой же трабл, вылез после поездок по лесным дорогам и направлениям
. Думал все доеду до механика приварю... Вообщем не доехал, отвалился экран
, зато тихо стало.
Толку от этого экрана особо нет, резве некое подобие механической защиты катализатора.
