Alekceu123
Авто: ВАЗ 2115 1.5i v8 2006 г.в.
Сегодня заменил передние колодки ( А заменил по тому-что машинка стала плохо тормозить) после замены педаль тормоза стала проваливаться. и тормозит всё также плохо я бы сказал что даже хуже чем было! Заехал в сервис мне сказали что так и должно быть типо колодки притераються! Но почему тогда педаль проваливается???
J_rockiN
Alekceu123 писал(а):Но почему тогда педаль проваливается???
Смотри, не утекает ли где?
Akim
Авто: 21093i-16v 2006г. снежок
тя развели!
прокачай тормоза в другом надёжном месте.
Alekceu123
J_rockiN писал(а):Alekceu123 писал(а):Но почему тогда педаль проваливается???
не где не течёт!
Alekceu123
Akim писал(а):тя развели! прокачай тормоза в другом надёжном месте.
Меня не разводили менял сам! Тормоза не прокачмвал!
J_rockiN
А как именно проваливается? тупо в пол, или сначала с усилием, а потом проваливается? Опиши.
Alekceu123
J_rockiN писал(а):А как именно проваливается? тупо в пол, или сначала с усилием, а потом проваливается? Опиши.
Никакого усилия просто тупо в пол! под конец нажатия есть небольшие усилия ! При нажатии на педаль из салона слышно шипения где-то в области педали или усилителя!
Impylse
проваливается от того что либо есть воздух, либо утекает, может в вакумник, смотри на уровень тормазухи в бачке
Alekceu123
Impylse писал(а):проваливается от того что либо есть воздух, либо утекает, может в вакумник, смотри на уровень тормазухи в бачке
Это точно не утечка!!!
Ataru
Авто: Ваз 2115i 8кл. V-1.5 2002г.
Impylse писал(а): либо есть воздух
Ручник ешо посмотри могет трос оборвался.
Alekceu123
Ataru писал(а):Impylse писал(а): либо есть воздух
Ручник тоже отпадает!!! Откуда воздух если я просто заменил колодки???
Alekceu123
Akim
проверь вакумник на исправность...
на незаведенном двигле 5-6 качнуть педалью пока не станет дубовой, потом завести двиган,продолжая держать ногу на тормозе - педаль должна провалится. Если вут исправен. тогда посмотри плотно ли сидит шланг от вута к ресиверу..
Когда колодки менял поршень хорошо утопил в цилиндр?
ИМХО на прокачку тормозов
Akim
чёт не пойму как ручник связан с передними колодками...
Чё та тебя не туда повело..
Alekceu123
Akim писал(а):проверь вакумник на исправность...
Да до коца! Скорее всего адо ехать на прокачку. ВУТ я проверял всё ОК!
