McMurphy
Авто: ВАЗ 21011, 1979г.в., ВАЗ-21100, 1999 г.в. 8 кл, 1500, карб.
Здравствуйте!
Во время движения наблюдается такая фигня:
1. как бы размыкается цепь, мотор глохнет, приборка гаснет. После поворота ключа зажигания мотор заводится, еду дальше.
Как вариант, при повороте ключа зажигания ничего не происходит - стартер не крутит, тестирование датчиков не происходит. Завелась со второй-третьей попытки.
2. при движении вдруг кратковременный разрыв цепи, или что оно там, начинается это тестирование датчиков с пиликаньем - масло, тормозуха и т.п., мотор работает.
Одно время дурил контакт на генераторе - оранжевый провод, после обжима все стало ок. Если это опять оно, то может ли из-за этого проходить то тестирование на уже заведенном работающем двигателе?
Контакт еще раз обжал плоскогубцами, пока не знаю поможет или нет.
Может ли это косячить замок зажигания?
Где еще копать?
Заранее всем спасибо.
maksson
У меня было такое когда масса у правой ноги (где педаль газа за щитком) раскрутилась.
McMurphy
maksson писал(а):У меня было такое когда масса у правой ноги (где педаль газа за щитком) раскрутилась.
Вопрос ламерский: это внутри моторного отсека, под капотом? Как ее найти?
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
McMurphy писал(а):maksson писал(а):У меня было такое когда масса у правой ноги (где педаль газа за щитком) раскрутилась.
Это около педали газа, у правой ноги водителя. Сними щиток и увидишь.
GVG
McMurphy
Млин, обжим контакта оранжевого провода на генераторе - не помогло. Все тоже самое - то запускается тестирование, загорается приборка, а то - нет. Пробовал завсти: крутануло один раз и все умерло.
Заводил с прикуривателем от другого авто - не помогло (приборка не горит, при повороте ключа ноль реакции).
Заводил отверткой на генераторе - искры сыпали, крутило, не завелось.
Может ли быть дело в сигнализации? Она как раз стартер блокирует. В последнее время срабатывала на открывание двери, думаю концевики дверей глючат, буду менять.
Пасиб, насчет массы посмотрю!
McMurphy
Новая инфа:
Сегодня утром сменил все концевики дверей. При открывании водительской двери, ключ при этом вставлен в зажигание и повернут - приборка мертвая, но начинается пиликанье что открыта дверь, при этом открытая дверь не мигает на экранчике. Если открывать пассажирскую дверь справа, пиликанья нет и тоже не мигает. Концевик сменил, в чем же тогда дело??
Ставил сигналку в режим отключения охранных функций - при открывании дверей начинает мигать лампочка сигналки!!!! Но приборка все равно мертвая, и тестирования не происходит.
Отключал массу "ключем" под капотом. При включении ее снова сигналка не орала. Моя старая Престиж начинала орать, а с новой я правда не пробовал отключать массу, мож так и должно быть. Определило открытие капота.
Автоматически ставит на охрану - это как и было.
Проверить массы пока времени не было :-(
GVG
McMurphy писал(а):Сегодня утром сменил все концевики дверей. При открывании водительской двери, ключ при этом вставлен в зажигание и повернут - приборка мертвая, но начинается пиликанье что открыта дверь, при этом открытая дверь не мигает на экранчике. Если открывать пассажирскую дверь справа, пиликанья нет и тоже не мигает. Концевик сменил, в чем же тогда дело??
пиликает только водительская дверь.
maksson
GVG писал(а):пиликает только водительская дверь.
???У меня вроде все пиликают...
McMurphy
Сига вроде и не должна орать, с чего бы ей.Ты давай массы проверяй, а то из пустого в порожнее переливаем.
GVG
maksson писал(а):???У меня вроде все пиликают...
понаблюдай внимательней, пиликает только водительская дверь (если небыло переделок)
Johnnybravo
Авто: Гранта седан - Баклажан
Помнится у меня 099-ой такое было на карбовой. Плюсовой провод в блоке предохранителей окислился и стал отваливаться. Едешь так же по трассе и резко всё вырубается, потом тут же появляется. Долго искали, сигнализацию всю перебрали. Особенно проявлялось при включенных ПТФ.
maksson
GVG писал(а):maksson писал(а):???У меня вроде все пиликают...
Посмотрел, при повернутом ключе мигает и пиликает та дверь которая открыта.Переделок стопудово не было, предыдущие хозяева криворукие были.Да и зачем тогда на БСК нарисованы все 4 двери???
GVG
maksson
Вечером гляну у себя, может и у меня склероз
GVG
maksson писал(а):Посмотрел, при повернутом ключе мигает и пиликает та дверь которая открыта.
Все правильно. При вставленом ключе но не включенном зажигании пиликает только водительская дверь.
McMurphy писал(а):При открывании водительской двери, ключ при этом вставлен в зажигание и повернут - приборка мертвая, но начинается пиликанье что открыта дверь, при этом открытая дверь не мигает на экранчике. Если открывать пассажирскую дверь справа, пиликанья нет и тоже не мигает. Концевик сменил, в чем же тогда дело??
Так происходит когда ключ вставлен в зажигание но не повернут. смотри замок что к нему приходит что уходит.
maksson
Так я про вкюченное зажигание писал!
McMurphy
Похоже дело оказалось в замке зажигания.
Попробовали поставить другой, при подключении вышла трабла - коротнуло во время заведения, ключ не вернулся назад. Отключил разъединением колодки. При этих манипуляциях оплавился провод на концевике двери практически по всей его длинне. Проследил до того места где он подходит к колодке, а после нее он вроде тоже оплавленный но не так сильно - там ничего не видно в проводах.
То ли этот замок оказался туфтой, то ли хз. Короче оставил старый замок - все заводится, приборка горит, БСК работает. Нет концевика на этой двери.
Чтобы разобраться что еще могло оплавится, гнать в автосервис? Сейчас ниче не дымит, запаха тоже нет.
Да, еще предохранитель сгорел - заменил его.
Vlad B
McMurphy писал(а):Чтобы разобраться что еще могло оплавится, гнать в автосервис? Сейчас ниче не дымит, запаха тоже нет.
Вынимай черный ящик, целиком и исследуй места контактов и печатную плату, не дай бог чо в твоё отсутствие там замкнет...
McMurphy
Могло ли замыкание произойти из- за подключения девяточного замка зажигания, и из-за этого сгореть провод концевика двери?
