Евген2106
Авто: PRIORA
Менял тут салонный фильтр на приоре и когда открутил жабо, то нашел под ним такую фигню пластмассовую, похожую на ёлочку. Видимо эта фигня вставляется в распор чего то. Я так и не нашел куда ее применить. После этого на кочках что то в районе фильтра стало издавать легкое шебуршение. Кто-нибудь вкурсе что это за елочка и куда она вставляется?
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
Она держит твое лобовое стекло снизу вставляется на кузове есть выштамповка.
Евген2106
Авто: PRIORA
LuckyM
Как она держит лобовое стекло? А оно разве не приклеено?
LuckyM
конечно приклеено! но снизу еще забиты эти чепики-елочки! Должно быть слева и справа!
=Moroz=
Держит лобовуху при вклейке. Потом в принципе не нужна.
Евген2106
Авто: PRIORA
=Moroz=
То есть если я это вытащил, то ничего страшного уже не будет?
Айдар M
Авто: Ваз 2111. > Toyota CORONA 1995г 1.8 АКПП.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
нет
но выкидывать не стоит.
может пригодиться
