MaratZ
При торможении машина замедляется както не так хорошо, как будто тормозят только задние колёса, при нажимании на педаль тормоза обороты стоят на месте и при заводке педаль уходит, следовательно ваккумник рабочий! И машина при активном торможении, до этого машина какбы нос отпускала, а сейчас не отпускает !!
Что это может быть???
только что около работы на стоянке тормозил, вроде блокируюся все колёса, передние раньше, как и должно быть!!
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
MaratZ
Попробую! но чувствую дело не в этом!
""Игорь"
Авто: ВАЗ 21083(1998)>21124(2006)>BMW 530i (E60)> BMW 320 I (E90) и ВАЗ 2108 I
Калдун может ? или колодки передние случаем в ближайшее время не менял ?
MaratZ
Цитата:Калдун может ? или колодки передние случаем в ближайшее время не менял ?
На сколько теплыми должны быть барабаны??? Машина не поднята, тормоза прокачивал 5 тыс назад, все норм прокачивалось, норм работало!!!
ДюКЧ
Так кажется или передние раньше срабатывают?
MaratZ
передние раньше срабатывают, но это только на земле! На асальте не могу получить юз(((
ДюКЧ
Педаль не уходит? А тормозная ж, а в бачке? Ручник хотя работает?
MaratZ
Цитата:Педаль не уходит? А тормозная ж, а в бачке? Ручник хотя работает?
Да нормально вроде, жидкость не уходит ручник работает (4 щелчка)!!!
Поехал в гараж попробую прокачать заодно передние суппорта посмотрю!!!
MaratZ
Прокачал, был воздух в заднем контуре, колдун работает, задние колодки нормальные, все цилиндры работают, но передних накладок толщина 3.5 мм скоро похоже придётся менять! И чето от них черноты на диске много!
Тормоза стали получше!
Автору темы:
диски тормозные замылены до зеркального блеска+возможно фаски( рекомендую купить автореал).колодочки,рекомендую TRW. Это все что можно сделать в директории убогих стоковых тормозов
И будет Вам счастье
MaratZ
И будет Вам счастье
КАк всегда в самую точку! Диски действительно гладкие и блестят как зеркало! TRW это лукас? А Феродо как??? А что за диски такие???
MaratZ писал(а):TRW это лукас? А Феродо как??? А что за диски такие???
Да, ТРВ - это бывший гадкий Лукас, который жрал железо и не тормозил на горячую
Все недостатки Лукаса устранены и даже более. Очень предсказуемыее.
Хорошо относятся к перегреву.
Ферродо хороши, если не палево.
Диски АвтоРеал - оптимальный вариант цена/качество. Хорошая геометрия, если колбасит - смотри другое (чистота привалочных плоскостей ступицы, биение ступицы, люфты и т.д)
ДюКЧ
Поршеньковский писал(а):Автору темы:
т.е. Буртик?
ДюКЧ писал(а):т.е. Буртик?
Угу, на дисках буртик из окалины, на колодках - фаски
ДюКЧ
согласен. буртик на диске эт такая Ж! и подклинивает колодку и плохо тормозит и тарахтит-позванивает. буртики выше 1мм надо уничтожать на домкрате, на 3-4 скорости напильником!
