Vlad B
Сжаты воздух, короткая насадка, и фперед.
Сараевед
Авто: 2111 8клоп, 2001г.в. +битая ВАЗ-21103 (16V 1,5L. 261000км)
Shebuka писал(а):а как добраться до радиатора печки? сняв жабо с дворниками дальше что калупать?
Фих знает! Я снимал панель под ней болты держущие всю печку... Но вот когда собирал, мне показалось что радиатор можно было и из под капота, просто вытащить... Я делал по мурзилке так сказать, со снятием панели, + поубивал слоноподобных сверчков в панели
Мысль такая, отстегнуть переднюю крышку печки из под капота, она там на защелках, и кажется на 4х шурупах. Крышку я таким образом снимал, а вот вытаскивать радиатор непробовал...
GVG
Shebuka
На САУО сколько скоростей печки
0 А 1 2 или
0 А 1 2 3?
Glan в свое время неплохо в картинках показывал как поставить фильтр в машину с рециркуляцией. И судя по году выпуска отопитель снять будет еще то шаманство.
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Прошу прошения у автора, приблизительно такая же проблема.
После замены радиатора отопителя стал плохо дуть теплый воздух, холодный дует как и прежде. Был радиатор "Лузар" сейчас поставил ДААЗ. Воздух идет горячий, но сам поток слабый.
O Michl
Авто: Альмера G15
тимыч 2111 писал(а):Прошу прошения у автора, приблизительно такая же проблема.
Чего все привязались к радиатору ?
Говорил же выше один умный человег : смотри заслонги .
Когда радиатор педчки вытащил , заглядывал в воздуховод ?
Там стоит заслонка , управляемая шаговым двигателем . Чем больше
ф сторону красного сектора ты ручку на косноли поворачиваешь , тем
на больший угол поворачивается ротор двигателя и тем сильней
открываецца заслонка и большее количество горячего воздуха идёт в
воздуховоды . Тосол - то в печку никогда не перекрываецца .
Плюс смотри заслонки , распределяющие потоки воздуха в передней панели . Ими ты управляешь посредством бигунка на консоли .
Гоша_73
Авто: ВАЗ21102, 1.5 8 кл, Январь5.1.1, 2002 год, УОПД Автотерм ТА-3
O Michl писал(а):тимыч 2111 писал(а):Прошу прошения у автора, приблизительно такая же проблема.
+1 за заслонку.
У друга такая же фигня была, снимай решетку обдува центральную(снимается пластиковый ползунок с ручки управления заслонкой, поддевается отверткой решетка, она на 4-х защелках) и рукой в глуби панели, через образовавшийся отверстие, поковыряй заслонку. Эта заслонка управляется моторризировано с задатчика температуры, может подклинило ее.
тимыч 2111
O Michl
Смотрел, смотрел я на заслонку, у меня еще и со стороны двигателя есть вторая половинка. Просто есть мысль что у нового радиатора плотнее полоски теплообъменника сидят, из-за чего и проходимость воздуха хуже. Хотя греет очень хорошо, по сравнению со старым.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Гоша_73
да пиля..
че вы вперлись в эту заслонку..
заслонка просто перекрывает канал холодного воздуха и тут же открывает через радиатор..
курите вобщем мурзилку.
Gloom
тимыч 2111 писал(а):Просто есть мысль что у нового радиатора плотнее полоски теплообъменника сидят
возможно
GVG
Gloom
В старой печке заслонка немного другая, (в логику ее работы я не вникал ибо мне это не надо) вернее их две. Соеденены они между собой не очень, мож одна от другой отломалась.
http://www.autosoft.ru/online/acat/data/vaz/2110-11-12/e110.gif
P.S. поменял на ссылку, а то очень большая картинка, хоть и легкая.
Последний раз редактировалось: GVG (07 Ноября 2008 16:38), всего редактировалось 1 раз
тимыч 2111
GVG
Такая мысля тоже есть, когда радиатор менял, то обратил внимание на вторую заслонку и ее привод, ладно если погода не подведет, залезу на выходных, посмотрю.
BUDWAIZER
Авто: Chevrolet Lacetti 1.8. 2008 г.в. бывшая ВАЗ-21124 2007г.в. 1,6 16 кл. нефертити multitronics vg1031 с парктроником. навигатор
Вчера заметел проблемку. Раньше при включенной печке на 22 градуса шел горячий воздух. Теперь горячий воздух я чувствую только когда 26 гадусов и выше выставляю. Клацаю на 22 либо на 24 дует еле еле теплый. фильтр салона поменял. машине 2 года.
Что может быть??
GVG
BUDWAIZER
Если в салоне температура близкая к 22 градусам, то горячий воздух дуть не будет. Если дельта между желаемой и текущей температурой салона будет велика, то автоматика сильнее откроет заслонку и будет сначала дуть горячий воздух, потом по мере уменьшения дельты температура воздуха на выходе из отопителя будет падать.
По вашим данным не понятно какова температура в салоне, какова з а бортом. + уровень тосола в бачке? из пароотводящих шлангов льется? обороты какие? если поднять обороты до 2500-3000, что происходит?
BUDWAIZER
за бортом +3 примерно, в салоне около +22-25 , уровень в бачке проверю(не смотрел), обороты где то 2000-3000 по городу передвигался не изменялось нечего.
GVG
BUDWAIZER писал(а):в салоне около +22-25
BUDWAIZER писал(а):Раньше при включенной печке на 22 градуса шел горячий воздух. Теперь горячий воздух я чувствую только когда 26 гадусов
Зачем ему горячий воздух гнать, и так температура какая нужна, вот САУО ее и поддерживает чуть теплым воздухом. IMHО все нормально.
тимыч 2111
Сегодня лазил в отопитель, все работает нормально, под радиатором отопителя все чисто, Все-таки проходимость воздуха через радиатор ДААЗ, хуже чем через лузар, но греет очень хорошо, забью наверное на эту проблемку. И сразу хочу спросить, у кого стоит радиатор отопителя ДААЗ, как у вас дует печка? в смысле сильная разница холодный воздух и горячий воздух? У меня раза в два слабее горячий дует.
Shebuka
Авто: 21102 1,5 8v Euro2 с газовой установкой
Вчера полез разбирать... что для себя выяснил:
1. если стоит распорка то сложность работы увеличивается в полтора раза...
2. чтобы снять радиатор печки, надо снять саму печку, а для этого надо снимать панель приборов...
панель я не снимал, дошёл тока до снятия электро двигателя, но даже так выяснил проблему:
3. течёёт радиатор печки (он ничем не забитый, но паддон мокрый и хлам есть)...
4. заслонка которая на рисунке 2110-8101100 (
http://www.autosoft.ru/online/acat/data/vaz/2110-11-12/e110.gif) сломалась после первой лопасти (маленькой)... вот почему воздуха так мало шло, она просто не окрывалась. Сломавшуюся часть я поднял до половины и зафиксировал скотчем, как опять тепло станет и не нужен будет тёплый воздух полезу менять.
pavel74
Авто: Опять сарай
1 Снять распорку дел на 10 минут
2 Панель приборов можно не снимать. Для снятия радиатора отопителя нужно в салоне отвернуть 4 гайки крепления ВУ. Под капотом сдвинуть ВУ максимально влево, тогда можно будет вынуть радиатор отопителя.
3 Радиатор менять т.к. тосол(антифриз) на морозе очень текуч и побежит сильнее чем когда теплый.
alehin
Авто: 21101+ 21723"Приора"
знаешь, похоже на неисправность электромотор управления отопителем. у меня такая х... штука два раза на десятке была. конструкторы блин
