serg40in
При замене термоэлемента убил старый термостат, купил новый 6 дыр. был старого образца 5 дыр, вопрос: если после установки термостата не переделывать обратку печки, а просто заглушить 6 дыру, будет ли это на что то влиять....
maksson
Теплее будет)))
Gloom
ИМХО переделать не так и сложно.
тут как раз в факе тема лежит
serg40in
А есть ли смысл в переделке? Если у 6 дыр. отверствие под термоэлементом и так меньше чем у 5 дыр. значит греца и так быстрее будет.... ФАК читал, но приимущество переделки до конца не понял....
Der KON
Я в свое время переделал. Теоретически должна подняться установившаяся температура двигателя (зимой с печкой), но и снижается расход через радиатор печки. Не жалею, но сейчас бы делать этого не стал. На холостых расход через радиатор печки больше в стандартной схеме.
Последний раз редактировалось: Der KON (10 Ноября 2008 15:41), всего редактировалось 1 раз
SAuto
serg40in
Зимой на себе почувствуешь если переделаешь. supercool
Я уже опробовал.
Преимущество в том что печка охлаждая ОЖ не будет давать термосу открываться на большой круг, из этого следует будет держатся оптимальная температура ОЖ не зависимо от включения печки. Как бы вот так.
SAuto
Но в стандартной схеме печка не плохо и снижала темп. ОЖ входящуюю в двиг и тем самым снижала рабочую темп. двига. И что с того что например ч.з. печку пройдет за определенное время примерно 3 литира жидкосоти с темп. 80гр. или же 1,5л. с темп 88гр.? С какой печкой будет теплее?
SAuto
В моем понимании штатной схемы подключения 6-и дыр термоса. С двига в печку сколько то приходит нагревшаяся ОЖ, далее в радиаторе печки остывает и идет в двиг тем самым снижая темп.двига(или немного подогревшись) и снова выходя из двига поподая опять сколько то в печку и т.д.
Кстати, заметил такое, если ручку темп.салона выставить на "0" то двиг у 16клоп. прогревается быстрее по времени, правда не так быстро как хотелось, но все таки.
Der KON
Если взять эти цифры:
"ч.з. печку пройдет за определенное время 3 литира жидкосоти с темп. 80гр. или же 1,5л. с темп 88гр.",
То я выбираю 3 литра. Быстрее пепло станет в салоне.
А то что температура в установившемся режиме будет меньше(на 2-3 градуса) меня это меньше волнует. Да и когда этот установившейся режим наступит (двигатель прогреется) к этому времени и салон уже прогреется и печка уже не будет вносить большую погрешность (не так уж много тепла она будет забирать у ОЖ).
serg40in
Все ясно... Буду делать... Сначала просто заглушил 6 дыр.
serg40in
Тогда буду думать.... wck
Angelier®
я поменял на 6-тидыр и ниразу не пожалел... делов на пару часов всего, но стабильность температуры и печка просто радуют gpn
Сараевед
Для переделки "стокового" 6дыр.термоса под новое подключение обратки... Понадобился сгончик ёлочка для шланга, я его сделал из сгона для трубы 1/2дюйма:
Кусок шланга с изгибом от "длинного" от "восьмерки"
Вставлена ёлочка сгончик...
Ну а ето было:
Стало:
Единственный плюс стабильная температура движка Pardon Остальное неизменилось, почти hehe На прогретом двигле добавилось 4градуса к температуре выходящего воздуха из печки, на холостых оборотах...
