замена расходников. вопросы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> замена расходников. вопросы вывод темы на печать
gg_omg
Авто: ВАЗ 2108 1995 карб
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 07:39
решил поменять все и сразу.
имеем: ваз 21083i залито масло лукойл полусинь. отходило 6 тыс км. почти пустой бачок охлаждайки, залито хрен знает что. старейший фильтр топлива, фильтр масла бош(ставил вместе с маслом, лампа гаснет сразу же). масло подтекает, дно поддона в масле, хотя по щупу расход за 6тыков не заметен.
меняем:
1.масло(каниста мобила 5W-40 синь)
2.фильтр масла.
3.датчик давления масла(подозрение что сопливит.)
4.охлаждайка
5.топливный фильтр +сетку бензонасоса.
вопросы:
1. перед заменой масла промывать? если да то какой промывкой.
2. движка старенькая, не будет ли такое жидкое масло течь?
3. хочу промыть систему охлаждения, чем промывать средтвом или водой?
4. какую марку тосола посоветуете.
5. как првильно заменить тосол чтобы не создалось воздушных пробок.
6.какой фирмы купить топливный фильтр.
7. и последнее: как не попасть на левак в расходниках, ибо почитал форум и ужаснулся что половина расходников делается дядей васей в гараже на коленке.
PS может есть какие то аспекты которые стоит учесть.
gg_omg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 07:49
gg_omg
обязатетельно ,имхо масло было у тя раньше другое, темболее полусинь, ПРОМЫВАТЬ.
недолжно разве что поддон у тя сопливет тока тама побольше будет потеть, а так наши авто и на 5W30 могут ездить на ура и всё будет сухо.
я бы посоветовал просто дистелированной водой. несколько раз.
Обыкновенный дзержинский Тосол-синтез.
я просто когда заливаю тосол ,
зжимаю -разжимаю нижний патрубок радиатора и всё , всегда без пробок получатся.
тока наш "Салют" поставляется на конвеер Ваза.
брать в проверенных магазинах. Имхо я такого придерживаюсь.
gg_omg
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2008 08:01
а подскажите еще как правильно сливать тосол?
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2008 08:51
gg_omg
откручивай с радиатора пробку и блока и сливай , пробку расширительного открой.
gg_omg
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2008 10:52
а где пробка в блоке?...
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2008 10:57
Под модулем зажигания.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
gg_omg
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2008 11:06
спасибо. а при заливе там заслонки печки надо открывать , краник?
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2008 11:20
gg_omg
обязательно!!! иначе долго будеш плясать возле машины, а почемуже печка не греет.!!!
gg_omg
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2008 11:58
не нашел(( у меня модуль зажигания просто так болтается. может в фотку ткнете?
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2008 12:32
если от свечи 4го цилиндра спустится пониже (где-то на уровне стартера), то будет там "пимпочка" - это и есть пробка слива тосола с блока
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
gg_omg
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2008 14:15
вообщем не оказалось там никакой пимпочки. оказался патрубок идущий к какой то толи помпе, толи чему( пузатый цилиндр, с куполом на конце, никаких проводов не подходит) и дальше из помпы к термосу. снимал патрубок, через него и сливал. печка начала жечь ОГНЕННО. только не понял из верхнего патрубка в бачке расширителя должен течь тосол? или нет? у меня не течет.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2008 15:59
Нет. Это пароотводящий шланг радиатора.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106547
Фото 2.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2008 00:59
Что значит тем более полусинь? Была бы минералка, я бы понял, а так нафиг эта промывка не сдалась, говна потом не оберёшься на старом двиге...
Да и нужна ли там синь, коль приучил его к полусини так и лей её дальше, только не Лукойл.
Антифриз лить надо, тосол это прошлый век, не знаю на кой хрен его всё ещё делают...
Mann.
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2008 02:13
1. Нет, просто пораньше масло поменять. Через пару тыщ поменяй масляный фильтр.
2. Если старое не текло, то и не будет.
3. ИМХО обычной водой, смысл с дистилированой выпендриваться? Окисляет она также, моющие способности особенные не замечены.
4. Castrol NF.
5. Открываешь кран печки, сливаешь с радиатора, сливаешь с рубашки блока. В мурзилке все описано.
6,7. Я например беру все фильтра Невский Фильтр, в Ленте, по принципу что фильтра производятся в питере, а такой сети гипермаркетов как лента проще купить сразу у производителя, т.е. левак исключен. А так, обращай внимание на качество полиграфии, обработки.
Я бы ещё рекомендовал поменять тормозуху, масло в КПП и ГРМ, если это не сделал при покупке, они должны меняться каждые 45000 тык или 2 года, 75000 тык, 75000 тык соответственно. И колодки посмотрел.
Decipimur specie recti
Водитель - самый опасный узел машины
raven_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2008 17:15
Димoн
потому что перед этим автор написал что залито у него Лукойл полусинь, вот если б было залито МОБИЛ полусинь то мона и немыть , а лукойл полусинь и МОБИЛ синь, больно уж масла разные по качеству,
какая нахрен разница ,???тут тема на форуме была и пришли к тому что тосол и антифриз одно и тоже г@$но тока названия разные , а цена не одинаковая . В наши Вазы пофиг чо лить хоть тосол хоть антифриз зимой один хрен начнёт где нить течь.
Димoн
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2008 02:18
Ну в целом да конечно, но я бы вообще продолжил лить полусинь нормальную...
Разница есть в том, что тосол агрессивен к поверхностям с которыми контачит...
С чего бы? supercool
gg_omg
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2008 07:03
ну просто мобила канистра нахалявленная. не выливать же и покупать новую полусинь, жалко 1,5 в магазе стоит Very Happy. а летом наверно 5W-40 жидко будет.
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2008 10:25
gg_omg
нома и летотом будет не парься.
Димoн писал(а):
Димoн писал(а):
С чего бы?
да пока непоменял все хомуты на "норма", всю ту зиму ипался с заводскими хомутами бежало везде по немногу. А так если вся система гуд герметична то мона и Антифриз , а то как то не хочется вылевать антифриз на землю лишний раз.
Димoн
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2008 18:02
Синь может вымыть всякого говна из сальников, начнёт подтекать...
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2008 21:01
Димoн
тут пожалуй ты прав ,авто у автора не новое, У себя на 15 лью тока синь но и пробег у меня 20тыков. все держут . Конечно всё зависит от степени усталости дрыгателя.
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2008 21:11
Ну а в дальнейшем " нахалявное" когда прийдет время менять, автор готов по 1,5 тыр. платить? Может лучше поменять на 2 канистры полусинь?
Век живи - век учись.
фермер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
