Двигатель троит!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Двигатель троит!!! вывод темы на печать
boozzy12
Авто: ВАЗ 21120 16V
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 08:46
Помогите троит двигатель! МЗ поменял свечи и провода тоже. Ан нет троит и все тут выскакивает ошибка 0300 и 0304 пропуски воспламенения в 4-ом цилиндре. Куда копать? Sad
ВАЗ 21120 2003 г.в. Капри
boozzy12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 09:21
Либо МЗ, либо провода, либо свечи.То что ты это уже менял-ничего не значит.
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
boozzy12
Авто: ВАЗ 21120 16V
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 09:28
maksson писал(а):
ничего не значит.
wwow Что-то я не понимаю смысл сказанного!
Я же сказал все это менял! Причем с исправной машины, даже свой МЗ, свечи и провода ставили на другой авто все работает!
Escander
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 09:37
может форсунка не работает?
Vaz-2112 v16
Escander сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 09:41
Тоже вариант
boozzy12
Авто: ВАЗ 21120 16V
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 09:42
форсунки льют исправно, в 4 цилиндре бензин
Последний раз редактировалось: boozzy12 (05 Ноября 2008 10:00), всего редактировалось 1 раз
Escander
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 09:53
boozzy12 писал(а):
форсунки лбют исправно, в 4 цилиндре бензин
Тогда поменяй свечи например 2 и 4 цилиндра и раз там бензин заводка с продувкой.
Ещё вариант - форсунка подтекает и соответственно чрезмерно много бензина в цилиндре, настолько много что нормальное горение не возникает.
Vaz-2112 v16
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 10:12
boozzy12
компрессию в 4 цилиндре мерил?
Синий японский лесник с ручным ёжиком без улитки.
Subaru - boxer inside (c)
Shes110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
boozzy12
Авто: ВАЗ 21120 16V
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 10:15
Shes110
во всех по 14
Shes110
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 10:19
искру на 4 горшок проверил?
boozzy12
Авто: ВАЗ 21120 16V
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 10:21
проверял, через раз то есть то нет
Escander
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 10:42
ОПА! Дык: МЗ, ВВ, Свечи других вариантов не имею! Неважно что меняли, важно на что меняли. Попробуйте на пробу поменяться с челом авто которого не страдает такой фигней.
Vaz-2112 v16
Shes110
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 10:43
шкив КВ, на котором синхронизирующий венец, не провернулся по демпферу? по ДПКВ не трет?
maksson
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 10:50
Ну так если искра то есть то нет-смотри мой самый первый ответ))Ставь все вышеперечисленное с машин друга.
Escander
Посмотреть нет-ли люфта у шкива (может возникнуть если раздолбает посадочное место под шпонку).
Vaz-2112 v16
Ujeen 30RUS
Авто: 21103 GLI 2002г 252 TKm, продал, сейчас skoda oktavia
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 11:03
У меня позавчера была ситуация подобная и загадочная.
Троил двигатель только не работал первый цилиндр, поменяли свечи, провода, модуль зажигания. Менялось всё с исправной машины, по принципу ты мне - я тебе, как троила так и троила, а на второй машине всё нормально.Чек не горел ошибок не было ни каких.
Дело было поздним вечером, решил больше не возиться а с утра проверить компрессию, смотреть форсунки и смотреть шкив, так как за недельку до этого один раз выплюнуло ошибку ДПКВ.
Самое интересное, что на следующее утро завёлся и всё стало нормально, не троит, разгоняется и тянет нормально. Что это было так и осталось загадкой.
P.S. За пару дней до возникшей ситуации заметил, что подскочил расход бензина, после того как троить перестала расход вернулся на прежнее место.
Продал свою ласточку, теперя я иновод ...
Ujeen 30RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
boozzy12
Авто: ВАЗ 21120 16V
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 12:05
был на диагностике: приговор - контроллер, поменяли все исправно работает,, диагност сказал скорее всего накрылась какая-то микросхема, я так и не понял какая. Сказал что за неделю уже второй приезжает с такой поломкой. Кстати контроллер VS 5.1
maksson
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 12:35
Мда...Редко, но бывает.
