Пятно ржавчины
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Пятно ржавчины вывод темы на печать
Shtefan
Авто: ВАЗ 21093 карб.
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 13:52
Тока сильно не пинайте.
Вот и появилось у меня пятнышко ржавчины на задней арке, разрастается быстро. Что можно сделать в гаражных условиях делитанту чтобы замаскировать пятно, и не дать ржавчине съесть весь металл? Спасибо
Shtefan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 14:05
Зачистить и покрасить! bboyan
Алексей Тульский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Yahoo Messenger MSN Messenger
Shtefan
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 14:26
Чем? как? Я профан в этом
Bismarck
Авто: Ваз 2109
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 14:56
Отлично, искал подобную тему.
Чем вообще обрабатывать ржавчину и как маскировать? Был у меня случай, наехал на камень, немного помял низ подножки (ребро) и посыпалась краска. Че делать чтоб не гнило?
Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Bismarck сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dorinspector
Авто: шкода румстер
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 14:57
помажь пятно раст стопом, если красить проблема. Он приостановит ржавчину
dorinspector сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dorinspector
Авто: шкода румстер
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 15:01
а если красить - т очистить до металла, грунтовать и красить
романтичный сухарь. красный пахарь. ядреный хренарь. Дремучий Дор
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 15:31
очистить до металла, нейтрализатор ржавчины, грунт, краска.
Без нейтрализатора облетит быстро
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
СОЛ
Авто: Калинваген
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 15:45
Все эти телодвижения только лишь преостановят ржу но ни более, вырезать это место и вварить нормальный кусок, остальное не панацея. supercool
Таз должен быть боевым!
СОЛ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 15:50
Ну это как из пушки по мухам. Гемора много, а толку 0. Шпакля никогда к хорошему не приводмло, а при вваривании её надо ляпать дофига. Да и ржаветь будет не намного медленнее.
Сейчас дофига хороших нейтрализаторов ржавчины, которые ПОЧТИ останавливают ржу. Намного проще переварки. И дешевле.
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan08г,21150млечка06г,Шеви Нива(SE)17г.щас KIA Sportage11г, AstraH Sedan13г, AstraH Sedan Cosmo13г
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 16:06
ну если так каждый кусок на наших тазах выризать то одни заплатки будут а не машина, имхо после каждой зимы кусок и после пяти лет машина похожа на гнилую трубу кторая вся в заплатках, Имхо вырезать это всё бред, всю машин изрежешь а она в другом месте в итоге сгниёт в прах. Грамотный подход к рже всё исправит ,имхо сейчас химии в магазинах хватает .
СОЛ
Авто: Калинваген
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 16:09
тогда забить на это и ждать когда крылу придет писта, поменять и не парит моск[/quote]
Ataru
Авто: Ваз 2115i 8кл. V-1.5 2002г.
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 16:31
Но если обработать как писали выше то это +1 не скоро случится
Ataru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Bismarck
Авто: Ваз 2109
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 16:42
ну крыло максимум поменяешь, а че делать с порогом который только помялся,как предотвратить коррозию?
Ataru
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 16:50
Помоему усе усю жизнь правят грунтуют и красят. Резать и варить в данном случае как-то не гуманно.
Bismarck
Авто: Ваз 2109
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 17:14
А по пофоду грунта еще вопрос. Какой он бывает вообще, есть ли какая-то разница. Посоветуйте по этому поводу ченить.
LcL
Авто: Kalina 1117 16v 1.6 люкс
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 17:53
в сентябре боролся с "рыжиками" так:
расковырял до металла отверткой (содрал слой ржи и краски, которая пошла пузырями - под ней тоже ржа!), потом мелкой шкуркой (влагостойкой) с преобразователем "на мокрую" (чтобы шкурка не забивалась) очистил до чистого блестящего металла все остатки ржавчины, потом обязательно моем это место от преобразователя.
Далее грунтуем/красим по-вкусу. Я просто забрызгал краской из баллончика - получилось ПЛОХО, но всяко лучше, чем пятна ржавчины. Ушло полдня на один "бок" авто (4-5 "рыжика").
LcL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ataru
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 19:06
Накопил так своих рыжиков поездил глядиш не вылазят поехал к спецу и подкрасил по местам своих молявок. ИМХО всё лудше будет
Алексей Тульский
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 20:20
pst
za_k_on
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2008 15:38
Алексей Тульский
Голословное ржание пацталом мало чем поможет. Сам поржал - дай другим тоже поглумиться. Или не флуди.
Алексей Тульский
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2008 16:26
za_k_on
Ты для начала вдумайся в те слова что ты написал??? Без нейтрализатора облетит быстро
А теперь скажите мне? Что на сервисас обрабатывают машину преобразователем ржи. потом смывают водой и красят. (как указано на инструкции к препорату).
Вы бы хоть почитали какую нибудь литературу по покраске.
Ataru
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2008 16:33
А причём здесь сервис Pardon
Если самому подкрашивать то преобразователь оч полезная вещ, покрайней мере сведёт к минимуму шансы будущего образования ржи под краской новой. А значит и вздутий не будет. Чем тебе такой метод плох smk
Алексей Тульский
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2008 16:37
Ataru
Как раз он хуже. Чтобы довести жидкость до полного высыхания нужно очень много времени. Затем то место которое обрабатывалось должно быть опять вышкурено до металла, затем грунт и потом краска и лак. А если не до сушить, поверьте мне -это место постепенно вздуется.
Ataru
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2008 17:21
Обязательно чтоли водой смывать?
На крайняк дистилированной потом насухо промакнуть, можно бензом смыть.
или нельзя?
za_k_on
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2008 17:50
Алексей Тульский
Достаточно много общался с людьми, которые этим занимаются. Именно это мне и говорили.
И не надо путать преобразователь ржавчины и нейтрализатор ржавчины. Сильно разные это понятия.
serrodjja_603_
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2008 00:20
а по-моему если ржавчинка пояивлась,чтоб дальше не полезла,так притормозить процесс-просто мовилем замазать и норм,на ппервой машине ржа появилась-зачистил,намазал мовилем и норм-уж второй год у нового хозяина катается и нормально
serrodjja_603_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
