AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Dranik писал(а):а то можно и пыхнуть
Ты мне объясни как так?
У одних работает разу, у других жопой греть надо.
А че, случаи были?
AlexYur555 писал(а):Ты мне объясни как так? У одних работает разу, у других жопой греть надо.
о чо объяснить
это же Ваз
всё делают через опу вот у тебя так у когото и в частности у меня подругому.
AlexYur555 писал(а):А че, случаи были?
да немало
сидушка сгорает тока в путь, что самое страшное что если начнёт тлеть в нутри сидушки а ты ушёл от машины то можно вернутся сам понимаешь к чему
у себя когда менял обогрев дак просто повезло что непошло тлеть а просто дырка возле разлома проволки прогорела, ае сли бы пошла тлеть тряпка обогрева то писец
жигулист
а им вообще пользоваться то можно? сидючи в машине? а то чето теперь страшновато)
жигулист писал(а):а им вообще пользоваться то можно? сидючи в машине?
можно, но я нерескую больше, после того что увидел что бывает когда он ломается, тёплые штаны и вперёд.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сохатый писал(а):на открытом воздухе поверхность хорошо охлаждается, а когда мы садимся, наша 5-я точка перекрывает отток тепла в окружающую среду и начинает принимать его сама, что нам, собственно, и нужно.
Всё верно. У меня накидка с подогревом. На ощупь холодная, а сядешь жарко.
anthony8888
Авто: Калина 1.6 8V
Откопаю и я темку баянистую. Горит третий пред, где искать КЗ, может места какие слабые есть? Уж больно не удобно его менять, засунули в самую ж*пу!! Подогрев штатный.
anthony8888 писал(а):Горит третий пред, где искать КЗ, может места какие слабые есть? Уж больно не удобно его менять, засунули в самую ж*пу!! Подогрев штатный.
мой тебе совет, отключи вообще нафиг это г@$но под названием попогрев и непарься.
пока авто непыхнуло от такого попогрева
по сабжу
пробывал откидывать обогрев и на разъём который приходит на сидуху/сидухи садить другую нагрузку, пред будет гореть или нет?
anthony8888
Авто: Калина 1.6 8V
Попробую, но уж больно геморно пред менять пока экспериментишь
Dranik писал(а):садить другую нагрузку, пред будет гореть или нет?
Я так понимаю, если гореть не будет, то сидухе(ам) пушистый зверь пришел?
anthony8888 писал(а):Я так понимаю, если гореть не будет, то сидухе(ам) пушистый зверь пришел?
именно, только не сидухам а обогревам пришёл конец тогда уж.
anthony8888
Авто: Калина 1.6 8V
Dranik писал(а):обогревам пришёл конец тогда уж.
По большому счету равносильно, не выковыривать же их из сёдел!
Спасибо
В выходные буду нагрузку вешать
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Сколько потребляет обогрев сидений?
Сохатый
anthony8888 писал(а):но уж больно геморно пред менять пока экспериментишь
Ставишь вместо предохранителя фарную лампочку. Если горит во весь накал - то есть КЗ, если в пол-накала, то есть подозрение, что КЗ устранено.
Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:
.kkursor писал(а):Сколько потребляет обогрев сидений?
Спроси у дяди гугла. На память - каждая секция (сидушка или спинка) вроде около 40 Вт.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
anthony8888 писал(а):не выковыривать же их из сёдел!
А зачем выковыривать? Достаточно отключить, чтоб + отсутствовал, как класс.
dimasem
Авто: 2115 2011г.в. сочи М72
Отпишусь как я свой попогрей ремонтировал штатный.
По утрам стало холодно и включал, а тут недавно включил и забыл про него вспомнил когда до работы доехал, глянул лампочка горит, но не греет, пасажирское работало, немножко растроился ведь все таки зима скоро и придется с накидным жопогреем ездить, решил в выходные все таки глянуть что и как, покурив схему понял что ничего сложного, страшно было седуху разбирать, но всетаки решился, приехал к подъезду и начал снимать сидуху прежде выяснил что на колодке появляется напряжение. Уже дома в спокойной обстоновке аккуратно разобрал оказалось не так сложно и страшно снимать обивку, оказалось что у меня оборвался провод почти возле крепления к "спирали" и он находился очень близко к металической растяжке обивки на которую мог коротнуть со временем, я все дело подшаманил и еще термоусадочкой сверху а потом еще и хлорку, кстати никакого термореле или другой всячины у меня нет включил и через минуту уже тепло чувствуется не садясь на сидуху.
.kkursor
Сохатый писал(а):Спроси у дяди гугла
Спросил. 16А
Сохатый
Это на оба кресла, наверное. Или это вообще номинал предохранителя. 14В х 16А = 224 Вт. Булки не поджарятся?
.kkursor
Сохатый
Это номинал предохранителя на оба кресла. У меня просто штатно нет ни колодки для подключения жгута (сам жгут есть), ни реле обогрева сидений. А проводочек подсветки жгута обогрева сидений есть. А силовую цепь колхозить буду сегодня.
killer76
Авто: ВАЗ-2115i 2005 г. Цвет жемчуг, эжекторное ГБО с двухрежимной прошивкой, БК Престиж 55-01. Пробег 155 тыс.
anthony8888 писал(а):Dranik писал(а):обогревам пришёл конец тогда уж.
Спасибо
А зачем выковыривать? Достаточно просто отключить фишку на сиденья. Я себе когда купил комплект штатного обогрева, то тоже хотел поставить с разборкой сидений. Но потом начитался в интернете отзывов про то, как они коротят на каркас, и решил сделать проще. Элементы просто пришил поверх сидений, а сверху одел чехлы. Теперь и не закоротит, и меня если надо, то гораздо проще. Термодатчика в комплекте никакого. Ну а по мурзилке термодатчик включает обогрев не при нагревании, а при остывании до 25(+-5) градусов. Отключение при температуре 31(+-4) градуса. Так что греть там задницей ничего ненадо. А то что тепло ощущается только, когда мы садимся, я могу объяснить так. Пористый материал набивки обладает малой теплопроводностью, поэтому греются только внутренние слои. А когда мы садимся, то материал уплотняется, и прогрев идёт быстрее. Ну а то, что все чувствуют нагрев по разному, зависит от чувствительности пятой точки, её массы, от толщины штанов ну и материала набивки. В ВАЗовских мурзилках пишут, что набивка сидений из растительного волокна. А я у себя видел только поролон. Может волокно только в люксовых машинах?
Dranik, ты же себе перешивал сидухи, чем внутри набиты?
killer76 писал(а): В ВАЗовских мурзилках пишут, что набивка сидений из растительного волокна
видать пошутить решили
killer76 писал(а):А я у себя видел только поролон
так и есть.
killer76 писал(а):Может волокно только в люксовых машинах?
пенолитьё было в родных сидухах.
killer76 писал(а):Dranik, ты же себе перешивал сидухи, чем внутри набиты?
когда менял обогрев на родных то было пенолитьё.
на новых сидухах деланых под заказа тоже пенолитьё .
Curiousman
Авто: ВАЗ-211540, Peugeot-206 sedan
Подниму темку.
По логике терморегулятор должен поддерживать температуру в определенном диапазоне (в данном случае 25-31°С). Просто описание по ссылке косое. Правильно надо понимать так: при включении обогрев начинает греть от любой температуры, если она ниже т-ры отключения терморегулятора (31°С). А пока ты, включив, чистишь снег, сиденье не успевает разогреться. Ты садишься, кажется, что на холодное - это пока твои холодные штаны и обивка сиденья пропустят тепло, время нужно. Вот и кажется, что только после усаживания начинает греть.
Вот если бы не только снег с машины смахнул, но и сходил домой чайку выпил, то и салон, и сиденье прогрелись бы так, что почувствовал бы почти сразу.
