21093(карб) дергается и проблема с обогревом
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 21093(карб) дергается и проблема с обогревом вывод темы на печать
Rotel
Авто: ВАЗ 21093(карб)
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 16:20
Здравствуйте! Собственно 2 проблемы:
1. Машина дергается при 1-2 тыс обор. даже может заглохнуть иногда приходится трогаться с 3 оборотов! Огибает рубеж в 2 тыс. обор. начиает разгоняться нормально. Поменял электромагнитный клапан, бестолку, дефект остался. Самое интересное он плавающий, поездиешь нормально, потом опять дергания.
2. При включении обогрева заднего стекла, какое-то время он работает, далее вырубается музыка, маленький бортовой комп который стоит в разъеме прикуривателя, в том числе и сам обогреватель. Лезу в монтажный блок, там этот предохранитель либо выскакивает, на что я вставляю его и он дальше работает какое-то время или он просто перегорает. Если летом можно было так ездить то зимой уже никак
Возил в сервис сказали КЗ нет иначе бы сразу вырубался бы.
Подсобите решить эти 2 проблемы. Спасибо.
Rotel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 16:24
на этом предохранителе дохрена чего сидит. достаточно схему самого монтажника глянуть. с дёрганиями не понятно. я бы начал с уровня в поплавковой камере и бензонасоса.
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rotel
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 16:29
судя по схеме там сидит прикуриватель, музыка и обогрев. 16 А.
А что с уровнем в камере?
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 16:37
насколько я понимаю у тебя провал, а значит уровень может маленький быть и бензина не хватать а также жиклеры может забились, носики распылителя также да и вообще чистка карба не помешает заодно уровень топлива выставишь
backhand-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rotel
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 16:48
В августе месяца возил авто на карбюраторный завод, делали полную диагностику, cказали все ок, выставили зажигание и все было хорошо.
Два основных жиклера я продул насосом. В сервисе скзали что 80 процентов того что, распвлитель ускорительного насоса виновен, может быть такое и как часто из-за него такие проблемы. В зажигании не может быть суть проблемы?
*leha*
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 18:56
дерготни явной не должно быть. должен быть глубокий провал. и когда плавно нажимаешь педаль провала не должно быть
монтажный блок старый что ли?
Rotel
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 19:32
1. Когда плавно нажимаешь провала до определенного момента нет, если чуть резче дергается, обороты падают, потом пропердывается и вперед.
2. Монтажный блок старого образца
*leha*
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 19:44
ну погляди что там со сцалками.
и уровень глянь. 90% ускоритель. поставь нивский ускоритель.
backhand-boy
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 21:41
не ставь нивский оставь как есть в 2 камеры тока струи отрегулируй точно в щель чтоб лили
