Машина 21099i 2000г.в. С приходом дождей стала плохо заводится, именно после дождя, если постоит более суток. Когда завожу, стартер крутит, а двигло еле-еле схватывает, если нажать на педаль газа - колбасит, но начинает кое как работать, при этом слышно в салоне как очень сильно всасывает воздух в воздушном фильтре, прямо как пылесос ) Также сразу появляется запах бензина у моторного отсека и характерный звук дизельного мотора) После некоторого прогрева более менее обороты стабилизируются и крутит без педали газа, но двигло очень колбасит. Далее минут через 10 если выкрутить обороты - то на высоких норм работает, а как снижаются обороты - колбасит. При езде машину дёргает, как будто что то прорывает и едет некоторое время норм, потом снова тяга падает... Если прокатиться в течение минут 30, то всё становится норм, и даже если машину оставить на несколько часов в дождь - то норм заводится и едет.
Симптомы)
1. Двигло колбасит, дизельный звук ...
2. Запах бензина ... вне машины.
3. Реально шумно забирает воздух воздухозаборник воздушного фильтра, как пылесос ), при езде дёргает ...
4. После прогрева становится лучше, после небольшой поездки всё становится нормально. Свечи новые, гена и аккум в норме.
Может кто то решал данную проблему, подскажите чтобы не менять всё подряд ))) Подозрения на ДМРВ, бензонасос, коммутатор.
