Vazkiler
Авто: Элка погибла, но спасла мне жизнь.-> Ланс 9
Собствено вопрос в том, надо ли делать сход-развал после переборки рейки.
$@#Y@
Не надо, если рулевые тяги просто скинуть с рейки.
Vazkiler
sem 78
Авто: вазик 14
а ты уверен что после переборки рейка останется в том же полпжении. и встанет как влитая
Vazkiler
Ultimateuse
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
Перебирал по мурзилке. Заодно заменил резиновые втулки тяг, что в рейку закручены. С/Р после не делал.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
я бы сделал. Схождение вполне может уйти.
Айдар Уфа
Не может ни в коем разе уйти развал.
Главное не трогать рулевые наконечники - а снять тяги прямо с рейки и убрать в сторону. Потом снять рейку - снять ж#@а ещё та - поставить легче.
Aleks576
Авто: ВАЗ 21093>Toyota Vista>Toyota Corolla
Уйти сход развал сможет после любой ямки. Вы же не бежите туда 2 раза в месяц? Бред все это. Сами подумайте даже если рейку переместить на 1 см в любую сторону то только руль перевернется! Расстояние между тягами фиксировано!!! Кто разбирал рейку знают, что резьба там на рейке находится! Ну так что изменится если рейка встанет не туда??? Только обоснованно!
ivanin
Авто: Ваз 2109 -->ВАЗ 2114 2004г
Айдар Уфа писал(а):Не может ни в коем разе уйти развал.
Я так свою и не снял
Езжу пока так до весны
