VLit
Авто: Cee'd 1,6 MT
Начались холода, машина стала глючить.
При прогреве не снижает обороты до 800, как положено, а держит на примерно 1200. Иногда это лечится перезапуском. Сегодня после такого перезапуска загорелась СЕ, а обороты ХХ упали до 500. Пропало после проезда где-то трех километров.
Свечи новые, прогретый двигатель не троит.
Поискал в Яндексе - скорее всего глючит ДПДЗ.
Конечно, нужен комп, но мой старый не работает, а новый будет только в понедельник. Ну завтра еще ДПДЗ прозвоню омметром.
Подскажите, может у кого было?
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Неа, не оно. Вот на датчик массового расхода вохдуха очень похоже. А мож РХХ гребет. В любом случае без компа не обойтись.
ДПДЗ - рывки при движении и прочие приколы, холостые стабильные при неисправном.
VLit
Авто: Cee'd 1,6 MT
Kirgudu писал(а):Неа, не оно. Вот на датчик массового расхода вохдуха очень похоже. А мож РХХ гребет. В любом случае без компа не обойтись.
Ну они вроде как стабильные, только частота другая.
Others
дтож посмотри
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
меняй ДПДЗ и не парься...у тебяж обороты просто подвисают?? перезапуск лечит, или перегазовка, так?? ЭТО ДПДЗ!! стоит копейки
Kirgudu
"Oleg" писал(а):меняй ДПДЗ и не парься...у тебяж обороты просто подвисают?? перезапуск лечит, или перегазовка, так?? ЭТО ДПДЗ!! стоит копейки
ДПДЗ 500 оборотов не может сделать, они могут подвиснуть, но никак не упасть ниже нормы. Включай лучше комп, а то так можно половину датчиков поменять
