Andreyizh
Авто: 21102 2000ГВ 8 КЛ
стало быть глохнет при поворотах когда в баке меньше 10 литров, тоесть когда только начинает моргать лампа резерв. При смене сетки было выявленно что нет ни корытца ни стакана на топливном насосе который должен быть...возможно и в 2000 году еще на ставили их. как бороться с этим багом? все фильтры и сетки поменял-не помогло.как быть? что делать?
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
купить и поставить то чего не хватает, если не найдешь по отдельности купить новый насос.
так лучше не ездить, на сухую насос долго не протянет.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Acer1 писал(а):так лучше не ездить, на сухую насос долго не протянет.
10 литров это еще не на сухую..
на прошлой 12шке проездил 5 лет с практически всегда горящей лампочкой
Acer1
Gloom писал(а):10 литров это еще не на сухую.. Smile
получше прочитай исходные данные
у автора не комплект насоса, вот он воздух и черпает, из за чего машина глохнет.
а при нормальном насосе, когда только начала гореть лампа, насос еще поуши в бензине сидит, вернее его заборник бензина.
Gloom
Acer1
да эт понятно...
просто люди потом отдельно прочитают и начинается паранойя
makaron2112
Авто: 21120 2001г.в. 1,5 16v
у меня тоже при 5 литрах в баке при резких поворотах, но не глохнет, а тяга пропадает. 7 лет так езжу, насос родной ещё =) А корытце приделать это мысль!
Mahoni
Авто: Ваз 21102 -> Ваз 21713
Andreyizh писал(а):стало быть глохнет при поворотах когда в баке меньше 10 литров, тоесть когда только начинает моргать лампа резерв. При смене сетки было выявленно что нет ни корытца ни стакана на топливном насосе который должен быть...возможно и в 2000 году еще на ставили их. как бороться с этим багом? все фильтры и сетки поменял-не помогло.как быть? что делать?
Если не поможет установка стакана на насос, то скорее всего он умирает и когда это случится спрогнозировать сложно, может в городе, а может на трассе.
Ездить, по моему опыту, лучше с баком не менее 1/3, т.к. насос погружного типа и охлаждается бензином. Либо мне не везёт на насосы, либо брака полно, но у меня стоит уже 3-й.
Acer1
Mahoni писал(а):и охлаждается бензином
главное не в охлаждение, а в смазывании.
находил где то в инете краштест насосов, на сколько помню было 5 разных производителя, бензин смешали с водой в пропорции 1:1, 4 насоса продержалось от 1 до 2 часов, и насколько помню бошевский проработал 4.5ч.
Mahoni
Acer1 писал(а):Mahoni писал(а):и охлаждается бензином
Смазывается он до тех пор, пока есть бензин, а температурный режим бензонасоса ухудшается, когда он не погружен в бензин. Бошевский у меня тоже был, его постигла такая же печальная участь.
Eremas
Авто: 21102
А как отличить Бош произведенный в Германии, от произведенного в Турции?(Покупал турецкий работал громче чем двигатель, отличить его от родного не смог, маркировка и материалы идентичны, хотя родной работает очень тихо, сомневаюсь что он турецкий)
