Smart
Априори, баян, но не удалось найти.. В общем на зубилке с ВП при включении вентилятора отопителя, слышен звук поднятия листьев(а также не сомневаюсь еще какой либо мусор может быть), и при выключении соответственно шум их падения. Как я догадываюсь на эффективность отопления салона это влияет? Вопрос- можно ли пылесосом достать мусор, сняв кожух под капотом, или еще что нужно разбирать?
volokh
Самый простой. снять вентилятор и пылесосом, а потом мокрой тряпкой очистить внутренности печки.
Самый эффективный. снять печку и разобрать ее.
Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
Smart
Я открутил и сдвинул вбок вентилятор, вставил кусок садового шланга (на даче было) в трубу пылесоса, обмотав его поролоном для пущей герметичности... и шуровал там, трещали листья будь здоров. Заслонку температуры не забудь переместить на тепло иначе шлан не до конца туда полезет.
После этого обтянул "реснички" подкапотные (которые стоят в щели над вентилятором, между капотом и кузовом) сеткой, типа москитной, и собрал все обратно. С тех пор никаких листьев и прочей грязи нет. Особо приятно что и сливы воды теперь не забиваются.
Ник0лай
Alex10
Авто: ВАЗ-2110 2005г.
Boomer писал(а):Smart
...обтянул "реснички" подкапотные (которые стоят в щели над вентилятором, между капотом и кузовом) сеткой, типа москитной, и собрал все обратно. С тех пор никаких листьев и прочей грязи нет. Особо приятно что и сливы воды теперь не забиваются.
Оригинальная идея!
Я немного по другому сделал:
Взял фильтрующий материал от систем вентиляции (как синтепон), обернул его марлей, прошел со всех сторон, чтоб не вылез, степлером (так проще
), и этим девайсом закрыл заборное отверстие у штатного кожуха воздухозаборника.
Пока вроде норм.
Smart
Ник0лай писал(а):а салонного фильтра нет?
вот бы! В продаже только на шеви ниву имеются.. Фильтр на зубилку ставится на подкапотный кожух, или вообще вместо этого кожуха?? А от матрех тоже, поговаривают можно поставить?
Ник0лай
Smart, фильтр ставится на кожух.
а темка про 10й фильтр тут совсем рядом.
volokh
Boomer писал(а):После этого обтянул "реснички" подкапотные (которые стоят в щели над вентилятором, между капотом и кузовом) сеткой, типа москитной, и собрал все обратно. С тех пор никаких листьев и прочей грязи нет. Особо приятно что и сливы воды теперь не забиваются.
угу
а зимой как ты лед и снег из этой сетки выковыриваешь?
Smart писал(а): В продаже только на шеви ниву имеются.. Фильтр на зубилку ставится на подкапотный кожух, или вообще вместо этого кожуха?? А от матрех тоже, поговаривают можно поставить?
имеются. обычные синтепоновые двух или трех производителей и угольный. ставится на кожух и прижимается двумя пружинами закрепляемыми под саморезы крепления самого кожуха. от 10-ки - это кому делать нечего, а хочется.
P.S. Мне кажется кому-то надо попу от стула и сиденья отрывать почаще и заходить в магазин знакомиться с ассортиментом или учится все искать в инете.
Boomer
volokh
Зимой листьев нету - после первого крупного снегопада сетку долой.
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
Boomer, +1. Также все сделал. Теперь наслаждаюсь тихим журчанием мотора печки!
perco
Авто: ВАЗЫ: 2109(89г.в.)/21043(97г.в.)/21081(90г.в.)/21083(94г.в.)/сейчас 21144 (2007г.в. 1.6 8v)/21093i(2002г.в.)/wv passat (92г.в.)/
Это то что было наколхожено со штатной фигнёй, эфект равен нулю и так далее до минус бесконечности
А вот это стало после установки адаптера салонного фильтра заказаного из какой-то ветки не подалёку Эфект превзошёл все ожидания, установил фильтр угольный намовилел под капотом после установки адаптера и что самое интересное мовилью несёт только когда окошко открою
Модераторы не сочтите за рекламу но вещь полезная очень.
volokh
perco
а что это за "желтая тряпочка" и почему на второй фотке фильтр сырой на вид?
я, в прошлом году кажется, поставил фильтр синтепоновый, но не такой как у тебя на первых 2-х фотках, а просто плоский. Никогда не намокал, вчера снимал - грязнююющий! Значит работает. Вот только цена на новый такой же - 250 руб. почти - меня не вдохновила на покупку нового. (который стоит за 50 или за 80 руб покупал, не помню точно). Пойду завтра за синтепоном.
volokh
+1 заводской фильтр рулит , уже полтора года машиной с новья владею и заводские фильтра просто по мере загрязнения меняю , мона и стирать его тоже нормально после этого себя чуствует, просто мне лень вот и беру новые, В салоне не пылинки,!!! имхо непонимаю зачем переделывать на 10 когда он в несколько раз дороже нашего родного да и фильтрация воздуха то не хуже чем у нашего, самое главное плотно посадить его на место.
PonTM
Авто: 2113 чОрный
А на карбюраторную девятку реально салонный фильтр поставить?
volokh
PonTM писал(а):А на карбюраторную девятку реально салонный фильтр поставить?
ну, если я на карбюраторную восьмерку поставил....
PonTM
какая разница печка одна и таже и воздух хапает из одной дырки и кожух уже как лет 30 один и тотже под капотом ,ставь и радуйся зиме c наружи, а не осени в машине.
Adaptechnic™
Как-то отошли от темы. Конечно реально бы разобрать торпедо и почистить (помыть
) воздуховоды и печку.. Несколько лет назад так и сделал. Пришлось правда повозится с наклейкой поролоновых уплотнений на заслонки (о их состоянии я умалчиваю
) и заодно увеличению общей герметичности непосредственно воздуховодов. Пластмасса, из которой выштампованы эти воздуховоды - полное ... Никаких рёбер жёсткости, щели между половинками из которых они составлены......
Эт чтобы знали те у кого проблемы с распределением воздушных потоков и температурой из разных дефлекторов )) А если ничего не разбирать можно посоветовать пылесос со стороны вентилятора и ... )) миксер в сопла
Просто пошуровать веточкой в решётке дефлектора маловато будет. А вот если согнуть проволоку и как миксером ею в воздуховоде )))
Ну а те листья что в самой печке думаю на эффективность отопления салона не влияют. ИМХО
elk71
Авто: 099
Smart, не поленись, разбери отопитель, уверен не пожалеешь, сам неделю назад перебрал, полумерами тут не обойдешься
Alex10
А на сам радиатор отопителя мусора много "налипает"?
Там ведь не видно не разобрав весь отопитель.
Может она забит, потому воздух и идет "не фонтан"?
volokh
Alex10 писал(а):А на сам радиатор отопителя мусора много "налипает"?
особо нет. в основном пыль и остатки поролона с заслонок. если радиатор не поддекает, то можно не забивать этим голову.
AlexDAF
Авто: 2109 1,3 88г -> 2112 1,5 02г
Я печку с компрессора продул и все, правда потом салон пылесосил.
