Epsilon
Авто: ВАЗ 21102, 1999г., инж (продано)
Вчера заменил сдохший аккумулятор на новый, после этого появилась проблема- после завода машины, примерно через минуту загораяется CHECK ENGINE (раньше на старом такого вообще никогда не было). Подскажите что теперь сделать..
Kachan
БК, как я понимаю нету? Попробуй стандартный сброс - скинь клемму на пару минут, одень назад, ключ в первое положение (не заводясь) секунд на 10-20, выключить, включить зажигание и посмотреть чего будет.
Александр977
Авто: ВАЗ21120
Epsilon писал(а):Вчера заменил сдохший аккумулятор на новый, после этого появилась проблема- после завода машины, примерно через минуту загораяется CHECK ENGINE (раньше на старом такого вообще никогда не было). Подскажите что теперь сделать..
У меня такое бывает всегда после отключения/включения аккума.БК показывает "Ошибка внешнего ОЗУ"..После сброса всё приходит в норму..
valt
Авто: ВАЗ 21112 2005г.
Возможно это ошибка 1602 (пропадание питания ЭБУ) такое бывыет при отключении АКБ у меня через некоторое время само проходит
Epsilon
Kachan писал(а):БК, как я понимаю нету? Попробуй стандартный сброс - скинь клемму на пару минут, одень назад, ключ в первое положение (не заводясь) секунд на 10-20, выключить, включить зажигание и посмотреть чего будет.
+мильон
Спасибо и респект, этот метод помог, больше не горит индикатор
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
valt писал(а):Возможно это ошибка 1602 (пропадание питания ЭБУ) такое бывыет при отключении АКБ у меня через некоторое время само проходит
+1. Проходит не через время, а при втором пуске двигла. Ошибку можно отключить в прошивке программно.
Aspol
Авто: ВАЗ-2112 2002г., V-1.5, 16клопиков
Kachan писал(а):скинь клемму на пару минут, одень назад, ключ в первое положение (не заводясь) секунд на 10-20, выключить, включить зажигание
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Но эта ошипка не зажигает ЧЕК.
KoTTT
Авто: Авто: RENAULT FLUENCE Expression 1.6 МКП5, "2010-2017"
Сама эта ошипка проходит!
Сигналку ставили так было, прошла на след день.
Перепрошивался тож так было, тока там сразу парни сбрасывали ее
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
зависит от прошивки, если галкой отмечено зажигать чек при возникновении, то будет зажигать. Убери галку и не будет гореть, все просто.
Sergavan
Авто: ВАЗ-21102 V8,Январь5.1.1, 2001г.в., пробег 110 тыс.км, БК Gamma GF212
аналогичное происходит
