J_rockiN
Привет.
Оказывается, ТЖ работает уже 4 года. Уровень по шву бачка, ход педали чуть больше середины, износ колодок не превышает 50%.
Вопрос: стоит ли заморачиваться с заменой жидкости?
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
Если зимой тормоза нормально работают - не надо менять. Попадется хреновая ТЖ по морозам намучишься. Ну а если еще больше повезет то и поразъест все на фик. Летом 2 дня сношался с тормозами на газ 3307 , так кожа с рук слезла.
БонПари
Авто: Sonata
Моей как третий год пошел, поменял для профилактики.
Вроде рекомендуют раз в 2 года. Она водичку в себя любит собирать. Что зимой чревато.
J_rockiN
БонПари писал(а):Она водичку в себя любит собирать.
Вот тоже интересно, откуда? Привод то герметичный... Через крышку бачка?
БонПари
Авто: Sonata
J_rockiN
Да хз. Подозреваю, что она сама по себе в воду превращается. Завтра могу у друга спросить. Он химик. Наверняка подскажет
Чего, кстати, мурзилка говорит?
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
БонПари писал(а):Она водичку в себя любит собирать. Что зимой чревато.
Это чревато не только зимой, но летом. Может закипеть при активной езде в жару, а зимой наоборот замерзнуть, но тут шансов меньше мороз нужет -40 и воды в ней должно быть до хрена, но она полностью все равно не замернет, продавить можно будет. А вот, когда в жару закипить то это уже хуже.
фермер
Если вода будет ,в морозы сразу поймешь - проедешь 7-10 км, а педаль не нажмешь, колом стоит.
ТЕВ
по этому поводу в журнале ЗР за ноябрь есть статья
J_rockiN
ТЕВ писал(а):по этому поводу в журнале ЗР за ноябрь есть статья
Читал...
БонПари писал(а):Чего, кстати, мурзилка говорит?
3 года или 45 тыс, потом 90 тыс. А у меня 104 уже пробежала...
Думаю, все таки стоит заморочиться.
Dro1D
Авто: Merida TFS, Merida Cyclocross
Машине 5 лет, пробег 40 тыщ. Не менял. Вроде нормально всё тормозит и зимой и летом. Хотя на вид темная-темная.
ТЕВ
лучше потратить сто рублей на тормозуху и поменять ее, чем нажить себе геморой с закисшими цилиндрами и неоткрученными трубками при их замене.
З.Ы. Я себе летом поменял тормозуху.
SoftFelix
Интересно, а какого она цвета? Поменяй обязательно! ТЖ, напитавшая влагу, заставляет корродировать всю тормозную систему. Трубки изнутри, рабочие поверхности цилиндров.
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
я свою четырехлетку заменил.
Она аж черная была, залил свеженькую прозрачную, делов на 30 мин если вдвоем и не спеша, зато теперь спокоен
Serge!
Авто: kia rio
менять тормозуху! (теперь уже вместе с закисшими цилиндрами). Шутко, но только последняя фраза. Хотя как знать...
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Народ, как одному прокачать, нет у меня напарника?
Как-то в одной теме кто-то обмолвился, а секрет не раскыл....
Serge!
Авто: kia rio
dvm99i писал(а):Народ, как одному прокачать, нет у меня напарника?
покупаешь крышечку на тормозной бачок такую хитрую со штуцером и шлангом поцентру. Накачиваешь запаску и надеваешь на нее шланг (крепеж как на насосе). Спокойно откручиваешь штуцеры т.цилидров поочереди и стравливаешь воздух/старую тормозуху. Запаску если надо подкачиваешь. Все.
dvm99i
Serge!
Как я понял, это чтобы всё выгнать из системы до дондышка ... Тоже неплохо, спасибо.... Ещё б такую крышку у нас найти....
А как прокачать одному ?
Serge!
Авто: kia rio
dvm99i писал(а):Serge!
До какого донышка? Чтобы воздух выгнать или тормозуху сменить опустошать бачок не нужно. И напарник в этом случае ни к чему. Можно и дедовским методом: качаем педалькой, фиксируем ее доской и бегом к штуцеру, но это на любителя. Если выполняешь комплексное силовое упражнение на отлично - может и получится качественно. А так - ищи крышку эту. Проще еще ничего не придумали вроде...
avarte
Предупреждений: -1
dvm99i писал(а):А как прокачать одному ?
Serge! писал(а):покупаешь крышечку на тормозной бачок такую хитрую со штуцером и шлангом поцентру
шприцем извлекаешь жидкость из бочка, заливаешь новую под самое горлышко
потом
Serge! писал(а):Накачиваешь запаску и надеваешь на нее шланг (крепеж как на насосе). Спокойно откручиваешь штуцеры т.цилидров поочереди и стравливаешь воздух/старую тормозуху
стравливать до изменения цвета со штуцеров до прозрачного, причем необходимо контролировать чтобы в бочке всегда была жидкость.
dvm99i
Serge! писал(а):Чтобы воздух выгнать или тормозуху сменить опустошать бачок не нужно.
Гут !!! - Дошло до меня....
avarte
Предупреждений: -1
просто в стандартной крышке сделать отверстие и запрессовать туда штуцер от безкамерного диска.
Serge!
Авто: kia rio
avarte писал(а):dvm99i писал(а):А как прокачать одному ?
шприцем извлекаешь жидкость из бочка, заливаешь новую под самое горлышко...
речь шла о прокачке. Для этого никаких манипуляций со шприцом не нуно.
avarte
Предупреждений: -1
Serge!
согласен, но можно прокачку совместить с заменой. Ведь тормазухе 4 года ИМХО ПАРА
Serge!
Авто: kia rio
avarte писал(а):Serge!
Ты не экстрасенс случаем? Как ты узнал возраст тормозухи у
dvm99i?
avarte
Предупреждений: -1
УПС, попутал
один фиг если прокачивать лучше заменить, дел-то столько-же.
