dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
(для справки) Сам не знаю.... потому и поменять хочу...
apsav
Авто: ВАЗ-2108, ГБО, МПСЗ
крышка для прокачки делается из крышки тормозного бачка для классики + штуцер от безкамерного диска. Только я вместо запаски (что геморно немного) использую электронасос - накачиваю до 1,0-1,5 атм.
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
зпмена тормозухи - 15 мин!!! ничего прокачивать не надо.... если штуцера откручиваются если нет...попадалово на цилиндры...и гемор уже на пол дня
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
apsav писал(а):электронасос - накачиваю до 1,0-1,5 атм
+100
ваще по сабжу тормозуху надо менять раз в три года , современем она насыщается влагой и толку от неё всё меньше и меньше , да и по цвету мона определить что ей пипец .
nicotinovich
Авто: ВАЗ-2115 2006г в
Я свою менял где то на 45000, после 2х лет. Потемнела и летом, тормоза кипели. Они и так слабые у пятнахи, поэтому если активно в жару кататься мигом прегреваются, и тормозуха кипит... не приятно. Поменял залил росДот 4 с черепахой прозрачную, все гут, с тех пор еще почти 30 накатал, пока полет нормальный, жидкость светлая... после зимы надо снова махнуть жидкость будет, думаю как раз 15 за зиму накатаю... Делов то всего на полчаса.
nicotinovich
+1, тоже с завода почернела на 10тысячах, махнул тоже на Дот 4 светленькую полёт 5тыков нормульный .
Ник0лай
заменил тормозуху на сроке 3 года и 60 тыков пробега.
была темно-коричневая. тормозилось все нормально.
залил Castrol Response. Никаких изменений не заметил.
avarte
Предупреждений: -1
видел рисунок где шланчик напрямую от колеса стоящего на машине идет к той самой суперкрышке.
J_rockiN
А вот еще вопрос: ведь при замене ТЖ она (жидкость) вполне может наглотаться влаги (открытый бачок, бутылка)... Или она немного влаги впитает?
5510
Авто: 21083 - 1991
J_rockiN
не парься, не успеет!
avarte
Предупреждений: -1
время всасывания примерно 1-2 грамма в год, при её наличии естественно
ЭЭЭ-ЭХ не сильно-бы соврать
paulvvs
Авто: ВАЗ-21099i, 2003 г.в., ЭБУ - Январь 5.1 БК "Комфорт Х15"
Советуют менять раз в 3 года. Думаю, плохого не посоветуют. Смотря на стиль езды, сезонность эксплуатации. Тормозуха абсорбирует воду - вот главная причина, почему ее надо менять.
Ник0лай
в последнем зарулеме статейка интересная про тормозуху...
avarte
Предупреждений: -1
Ник0лай писал(а):в последнем зарулеме
какая у Вас последняя? а если я через годик прочитаю это сообщение
Zibnow
J_rockiN писал(а):А вот еще вопрос: ведь при замене ТЖ она (жидкость) вполне может наглотаться влаги (открытый бачок, бутылка)... Или она немного влаги впитает?
Да там влага то в основном из за конденцата.
Ник0лай
Добавлено: Пн Ноя 10, 2008 6:04
ноябрь 8 года
Иван Кучеренко
Авто: ВАЗ 21093i
БонПари писал(а):Чего, кстати, мурзилка говорит?
Цитата из мурзилки:
"Используйте только тормозную жидкость, рекомендованную заводом-изготовителем. Не используйте слитую из системы жидкость повторно: она загрязнена, насыщена воздухом и влагой. Всегда доливайте в систему только новую жидкость той марки, которая была залита прежде.
Тормозная жидкость гигроскопична (впитывает влагу из окружающего воздуха), поэтому её нельзя хранить в открытой таре."
Сегодня с товарищем поменял тормозную жидкость. Так как проездил на ней год, и не знаю менялась ли она до меня предыдущим хозяином. Залил ХАДО ДОТ4. На банке с торм. жидкостью написано: срок эксплуатации 2,5 года или 135000 км. Температура влажного кипения - 170 градусов. Температура сухого кипения - 263 градуса. Старая тормозуха была желтоватого цвета. Причём когда прокачивали она оставалась внизу банки а новая была над нею сверху. При этом старая и новая не смешивались. Т.е. старая торм. жидкость тяжелее. Может быть за счёт впитавшейся в неё влаги.
После того как поменяли тормозную жидкость, и покатался на своей машине. Я понял, что до сегодняшнего дня, ездил без тормозов. Разница огромная. Отзыв на нажатие педали тормоза мнговенный, не то что раньше.
Граждане автолюбители, своевременно меняёйте тормозную жидкость в своих авто. Тормоза халатности не прощают.
murtas
Авто: ВАЗ 21099 2000г.в. карб
scamp
Авто: ВАЗ 2115, 2003 г.в., 140 тыс. км проб.
dvm99i писал(а):Народ, как одному прокачать, нет у меня напарника?
Как-то в одной теме кто-то обмолвился, а секрет не раскыл....
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=214398&highlight=
С фотками. Проще еще ничего не придумали. Правда кто-то жмет педалькой, потом ее подпирает и бежит штуцер откручивать, но это слишком геморно. напрыгаешься с ямы да в яму, что лучше бы 200 рэ на станции заплатил
Так что или с другом, или приспособу, что в ссылке. Не забывай подливать в бачок тормозуху, что бы воздуха не хапнуть.
KENWOOD
Авто: На данный момент - ПЕШЕХОД!
да с ремонтом тормозной системы и сменится тормознуха (будешь прокачивать, а подливать свеженькой.)
