sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
Всем доброго времени суток такая трабла не включается КАРЛСОН седня ездил на ТО-2 там все сделали, по горантии поменяли сальник каленвала(снимали коробку) ну и посмотрели че с вентилятором сказали что сигнал с ЭБУ идет на карлсон но тот не включается записался на понедельник к их электрикам, дело в том, что я сам подключал ПТФ если они заметят могут ли они меня побрить (все подключено по схеме и они ни че не сказали что у меня ПТФ стоят) и как можно проверить проводку вентилятора самому?
Виктор-Вишня
sergik писал(а):Всем доброго времени суток такая трабла не включается КАРЛСОН седня ездил на ТО-2 там все сделали, по горантии поменяли сальник каленвала(снимали коробку) ну и посмотрели че с вентилятором сказали что сигнал с ЭБУ идет на карлсон но тот не включается записался на понедельник к их электрикам, дело в том, что я сам подключал ПТФ если они заметят могут ли они меня побрить (все подключено по схеме и они ни че не сказали что у меня ПТФ стоят) и как можно проверить проводку вентилятора самому?
Фишку с ДТОЖ скинь-крлсон крутиться должен начать-ну тады уже и зырь идет там на него(карлсон)сигнал или нет!
По поводу противотуманок-нихрена они не доипутся, если правильно все сделано!
