maksson
Хлопки под капотом-может форсунка течь, но тут я не советчик сразу менять, заводица при этом вроде должна, смотри метки, если уж и это не поможет-в сервис.
Olegich79
Авто: ВАЗ 2111
нее не заводится. только начинает схватывать и перестает сразу.
roman757575
Авто: таз21047 - таз 2111 1.5i 2003 Асоми по кругу,тонырован, BOSCH м1.5.4,штат RGB спикер, снежок
Olegich79
джеки чан горит?
Escander
Проверь метки, если нужно выстави их.
Скинь все "второстепенные" разъемы - оставь только на ДПКВ и РХХ и попробуй завестись с продувки.
Olegich79
Авто: ВАЗ 2111
roman757575 писал(а):Olegich79
джеки чан горит?
когда ключ поворачиваешь в первое положение то горит. когда включаешь зажигание по перестает гореть, потом авто не схватывает и когда обратно поворачиваешь снова горит.
Olegich79
Авто: ВАЗ 2111
Escander писал(а):Проверь метки, если нужно выстави их.
ок. так и попробую.
roman757575
если джеки все таки гаснет, есть вероятность что что-то с питанием, то бишь бензонасос может помирать, обычно по зажиганию джеки горит, проверь давление в рампе
Виктор-Вишня
Автор-ты первый хозяин авто?-может у тебя джеки чан запараллелили с давлением масла-вот он и не показывает ошибок?
Ну еще предположение-мож кто тебе налил в бак мочи ослиной ночью?
Olegich79
Авто: ВАЗ 2111
Виктор-Вишня писал(а):Автор-ты первый хозяин авто?-может у тебя джеки чан запараллелили с давлением масла-вот он и не показывает ошибок?
Неа не первый.
На счет мочи прикольно.
Надо посмотреть может правда там бензин с водой.
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Olegich79 писал(а):Виктор-Вишня писал(а):Автор-ты первый хозяин авто?-может у тебя джеки чан запараллелили с давлением масла-вот он и не показывает ошибок?
Неа не первый.
На днях на 2111 двигателе (21140) было: 1-й цилиндр ошибка ("пропуски зажигания в 1-м цил"),
быстро уходит тосол - даже капал снизу из стыка глушака (катализатора), мокрая свеча 1-го цил, хлопанье, даже сильные дерганья мотора при попытке завестись... Диагноз: дырка в прокладке блока и головки блока цилиндров. Лечение: на эвакуаторе - в сервис и там замена прокладки. Стоимость работы примерно 2500р.
Olegich79
Авто: ВАЗ 2111
Всем спасибо за советы. Разобрались. Оказалось свечи паленые купил. И недели не отработали. Все 4 сдохли. Поставили другие и все сразу заработало.
mitric
Авто: мотовело Д1->Д4->мото ИЖ-49->авто ИЖ-Комби->2111 8кл. M1.5.4 2001
Olegich79 писал(а):Оказалось свечи паленые купил.Все 4 сдохли.
Мля, больше никогда не куплю русскую машину!!!
странная логика у русских парней
Olegich79
Авто: ВАЗ 2111
mitric писал(а):Olegich79 писал(а):Оказалось свечи паленые купил.Все 4 сдохли.
А что странного. А меня за 10 лет пользования Ауди 80 не было таких проблем какие возникли с этим авто за пол года. И не в свечах дело то. Как будто это единственная поломка и недоработка.
Еще раз всем спасибо за помощь. С этой машиной мне кажется данные мне советы еще не раз пригодятся.
Fridrich
Olegich79 писал(а):mitric писал(а):Olegich79 писал(а):Оказалось свечи паленые купил.Все 4 сдохли.
Да понятно! Чего уж!
mitric
а мне нравится тренировать мозги
вместо разгадывания бумажных ребусов
