Утром, при заводке такое ощущение, что бензин за ночь уходит обратно в бак. При заводке только схватывание и глохнет, видно сколько бензина осталось в карбюре. Дальше только с третьего раза. ХЭЛП!!!!
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
Может водичка на дне поплавковой камеры, Бенз если и уйдет, то на том что в карбе не токо завестись но и проехать с пол км можно.
pilot-69 писал(а):Утром, при заводке такое ощущение, что бензин за ночь уходит обратно в бак. При заводке только схватывание и глохнет, видно сколько бензина осталось в карбюре. Дальше только с третьего раза. ХЭЛП!!!!
И как это можно проверить без вскрытия????
J_rockiN
Тут недавно тема была про залипающую иглу поплавковоой камеры. Посмотри.
Sensas
Авто: J3
а как зводишь? опиши весь процесс
Sensas писал(а):pilot-69 писал(а):Утром, при заводке такое ощущение, что бензин за ночь уходит обратно в бак. При заводке только схватывание и глохнет, видно сколько бензина осталось в карбюре. Дальше только с третьего раза. ХЭЛП!!!!
Подсос на себя, с первого раза схватывает и сразу глохнет, дальше после третьй попытки
Sensas
Авто: J3
перед тем как подсос на себя, нажми два раза педаль газа, два полных раза, потом заводи, глохнуть не будет
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
А газку немного прибавить при первом заводе ?
J_rockiN
Razrushitel писал(а):А газку немного прибавить при первом заводе ?
При правильных зазорах заслонок этого делать не требуется.
G-Unit
pilot-69 писал(а):такое ощущение, что бензин за ночь уходит обратно в бак.
А может и уходит! В топливном фильтре как с бензином?
С чего началось?
ТЕВ
перед заводкой попробуй подкачать бенз насосом. если не заглохнет то дело в бензонасосе, клапан не держит
Speed of Sound
Авто: ВАЗ 2109 карб
О та же трабла , подпишусь на тему )
Если качнуть педалью пару раз , заводится с первого раза , но как то не резво , типа постепенно разгоняется .
С утра подкачаю насосиком, проверю .
Speed of Sound
Авто: ВАЗ 2109 карб
Подкачал насосом , не завелась ) знач не насос ? .
zire25
Авто: Ваз 21093, карб 99 года
аналогично, появилось вот с неделю назад. подсос на себя, кручу схватила завелась, по тахометру около 2500 оборотов чуток утапливаю подсос и сразу пытается заглохнуть, поиграл с педалью газа вроде опять в норме, странно
ТЕВ
Speed of Sound писал(а):Подкачал насосом , не завелась ) знач не насос ? .
значит не насос. Походу карб сильно богатит смесь. Пробуй заводить с неполностью вытянутым подсосом
Speed of Sound
Авто: ВАЗ 2109 карб
