2110. Проблемы с электрикой (спидометр, обороты...)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> 2110. Проблемы с электрикой (спидометр, обороты...) вывод темы на печать
RomaS654
Авто: Integra ;-)
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2008 08:58
Добрый день! Непонятная проблема с 2110 (или сразу несколько проблем).
Иногда отказывает спидометр (джекичан загорается, но считать ошибку нечем, негде), в момент отказа включаются прогревочные обороты.
RomaS654 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2008 14:52
Смотри провода от контроллера до датчика температуры и датчика скорости.
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RomaS654
Авто: Integra ;-)
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2008 15:21
а может кто посмотреть по схеме каким они цветом? или положение в фишках? эл схемы уже нету к сожалению...
!Lnur
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2008 16:50
vfac
RomaS654
Авто: Integra ;-)
Сообщение Добавлено: 19 Января 2009 10:39
И снова здравствуйте! Предыдущую проблему решили перетряской проводки и очисткой контактов.
Теперь новая: нет прогревочных оборотов, не включается вентилятор. подключали сканер - через него и вентилятор включается и обороты меняются. т.е. исполнительная цепь в норме. проблема с датчиками? датчик температуры поменян...
Подробнее по авто: ВАЗ-21103 16кл Январь 4, похоже что поврежден ДМРВ (металл, квадратный, наклейка с номером облезла) разбита фишка, внутри грязно (масло в воздухане и на датчике естественно тоже). Но по сканеру расход воздуха показывает. и обороты норм (при неисправности ДМРВ не ниже 2000). Он может влиять на прогревочные? Если менять, сколько стоит? модель устаревшая, нигде не найдем
Kachan
Сообщение Добавлено: 19 Января 2009 10:55
Не включается пропеллер при какой температуре? По чему температуру смотришь? Датчик температуры меняли - какой из двух, на приборку или на ЭБУ?
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RomaS654
Авто: Integra ;-)
Сообщение Добавлено: 19 Января 2009 22:57
Вообще ни при какой не влючается... больше сотни точно грели, а смотрели по приборке, она нормально показывает. меняли который на термостате (он вроде на эбу?)
