OutMaster
Авто: Acura RDX-2014
Решил установить подогрев сидений. Понравился блок управления подогревом сидений от ВАЗ 2110. Вот такая
Ни в одном из магазинов нет ответной фишки в продаже.
А теперь подскажите, кто знает, какие контакты за что отвечают.
Судя по расположению - верхние три контакта - это: плюс (+), масса (-) и плюс с габаритов на подсветку кнопок. Вот какой куда - как понять?
А нижние четыре контакта - это уже на сам подогрев сидений. Тут разобраться проще.
Xpert
Свой человек
Да ладно, фишек этих в магазинах по автоэлектрике навалом. В крайнем случае берешь колодку для приборной панели и отпиливаешь лишнее. А чтобы понять что за что отвечает - смотри схему, контакты в этих фишках нумерованные.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
OutMaster
А че здесь пишешь ? Либо у нас в ветке либо у десюнчиков.
Вобщем фишки такие есть в магазинах, а тем более ты из Москвы. Колись просто лень искать ? :-D Они такие же как от стеклоподхемников, тока распиновка другая, но это не проблема. Я када себе искал, тоже спрашивал у продавана "грю есть ?, Он: нету" потом сморю на стенде - есть ! Они сами не знают чем торгуют
OutMaster
в Авто49 искал фишки - нет. Еще пару магазинчиков безымяных оббежал - тоже нет.
Но важнее распиновка контактов в кнопке. А где мне смотреть схему? У меня нет схемы на десятку.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
OutMaster писал(а):в Авто49 искал фишки - нет. Еще пару магазинчиков безымяных оббежал - тоже нет.
Зачем схему ? Знаешь что такое прозвонка ? Ну или тестер по современному (с функцией пищалки). Берешь такое устройство и прозваниваешь контакты. А там уж сообразишь что к чему.
OutMaster
Чет тестером не вышло у меня. Там еще реле встроенны, и когда прозваниваешь - ни один контакт ни с каким не связан.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Ну дык надож одновременно еще кнопочки нажимать и фиксировать результат в разных положениях кнопок.
Должно получится примерно так: Один из проводов будет звонится сразу с несколькими. Это соответственно главный "+" и отходящие "+" на попогрейки. Еще один должен слабо (подчеркиваю СЛАБО) звонится с другим. Это будет "-" и провод на подсветку кнопок. А слабо потамучто через спираль лампочки. Вот собсна и все.
Минус всегда черный.
OutMaster
Ну вот, наконец установил подогрев сидений. И так...
Фишки я так и не нашел. Пришлось втыкать мамки по одной. Теперь о схеме, может кому пригодиться.
Смотрим на картинку. Верхний контакт по середине - это плюс. Нижний (самый нижний) ряд. Справа плюс от габаритов. Слева минус.
Осталось 4 средних контакта - два справа и два слева. Замыкаем два правых контакта - это плюс на подогрев одного сидения. Замыкаем два левых кантакта - это плюс на подогрев другого сиденья.
Вот кто придумал этот бред? Неужели нельзя было эти контакты на заводе замкнуть и оставить одну ножку на выходе. Так, а минус на подогрев сидений берем с любого удобного места.
Все.
ZaSKaR
Glan
Chip 'n Dale типо)))
alex.moc-5 писал(а): Они такие же как от стеклоподхемников, тока распиновка другая, но это не проблема.
ну ну... туда даже с молотка с ЭСП не загнать....
volokh
в Южный Порт приезжаешь - там этих колодок..... от 3 до 23 и больше, наверное, контактов навалом.
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
volokh писал(а):в Южный Порт приезжаешь
Осталось тока этот порт к Каме подтянуть ...
volokh
Роман Торопов © писал(а):Осталось тока этот порт к Каме подтянуть ...
??? OUTMaster из Москвы же...
Роман Торопов ©
volokh писал(а):OUTMaster из Москвы же...
Ну а Glan то с г. Воткинска ... там р. Кама
volokh
Роман Торопов © писал(а):Ну а Glan то с г. Воткинска ... там р. Кама
у него, как видится выше, нет таких проблем с покупкой разъемов
Николка-Паровоз
Авто: 21124 ГУР HLDO54 2007г --> Ford Focus II 1.8 TDCi
А стоковый подогрев сидений только в подушке сиденья, или в спинке тоже?
Может у кого фотка есть, как там оно всё в сидухе сделамо...
maksson
Провода в спинку точно идут.Значит есть.Фото нет, но там и смотреть нечего, под обивкой приклеен обогрев (ну в смысле в ткани который) на поролон.
Николка-Паровоз
А самому реально в простые сидухи приколхозить?
А Емеля чё за зверь? Как выглядит? Сколько стоит? Надёжен ли?
volokh
Николка-Паровоз писал(а):А стоковый подогрев сидений только в подушке сиденья, или в спинке тоже?
и там и там.
Тканевый мешок двусторонним скотчем приклеивается к поролоновой набивке сиденья.
Николка-Паровоз писал(а):А самому реально в простые сидухи приколхозить?
Исходя из количества твоих сообщений на форуме странно слышать от тебя такие вопросы.
В поиск, в поиск, товарищ! (с) почти по В.И. Ленину
Glan
volokh писал(а):у него, как видится выше, нет таких проблем с покупкой разъемов
у меня они были в комплекте обогрева сидух... кстате заводского...
и в сидухе и в спинке...
я ставил заводской...
примерно так...
тут была хорошая тема, где все было подробно описанно...
Glan
Собсна вот заводской комплект...
А вот
АДЧОД
Респект
T&B
volokh
Glan писал(а):у меня они были в комплекте обогрева сидух... кстате заводского...
Заявим громко
У всех покупателей заводских и "аля заводских" комплектов подогрева никогда не бывает проблем ни с чем (имеется ввиду комплектация), т.к все что нужно для установки входит в состав "волшебного" пакетика с подогревом.
Николка-Паровоз
Glan
Спасибо за информацию.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
volokh
сколько у Вас стоит комплект проводки без реле? Я купил за 200р
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
