Стоп-сигналы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Стоп-сигналы вывод темы на печать
PoTaP0ff
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2008 18:36
Здравствуйте, проблема заключается в следующем: У меня ВАЗ-2101, проводка от тройки. При включении освещения загораюся задние габариты. Затем при нажатии на тормоз, габариты не загораются сильнее, а гаснут. При выключенном освещении стоп-сигналы работают на ура. А главное поворитель(который на заднем стекле) работает как и должен, при включенном освещении горит, а при нажатии на тормоз загорается сильнее, тогда как стопари тухнут. Сзади всю проводку вроде пересмотрел - все как и должно быть. Подскажите ожалуйста, в чем еще может быть проблема?
PoTaP0ff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
urban32
Авто: 21074 2002 г.в. 75 000 Toyota Corolla 1.6
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2008 19:25
ну где-то контакты либо есть, либо нет
urban32 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2008 08:21
Я бы массу на задних фонарях проверил.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Saprankov
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2008 19:25
+мульон! Good 99% что причина в отсутствии массы. Проверяется просто: берешь любой одножильный провод, один конец к кузову где краски нет пальцем прижимаешь, а другой к плате на массу (лампы включены). Убеждаешься, что с проводом светит как надо и делаешь нормальный контакт штатного массового провода. Wink
Saprankov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
