TitOFF
Авто: ВАЗ 2114, 2008 г.в., дв.11183 ЕВРО3
Пробег всего 1800 км. При повороте налево иногда появляются частые стуки, наподобие "тук-тук-тук". Причем, как мне кажется, это явление прогрессирует, т.е. "туки" появляются всё чаще. Куда смотреть? Или гарантия нам поможет?
rg-45
TitOFF писал(а):Или гарантия нам поможет?
иногда помогает
но с диагнозом лучше определится заранее.с какой стороны тукает,естьли зависимость от скорости,при торможении,накатом,втяге.взять помошника и послушать состороны.
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Поделюсь что у самого было
поворачиваю направо с наездом на невысокий бордюр (7-8 см высотой)
правое колесо проезжает с мягким глухим "тук", левое - с громким двойным "бабамс". Заехал на яму, все подергал, покачал, проверил шаровые - полный порядок. Амортизатор, опорник - в порядке. Оказалось (внимание!!!!!) раскрутились развальные болты и поворотный кулак "шевелился"!!! Именно он при таком наезде на бордюр издавал эти звуки. При затяжке стало все одинаково слева и справа, сход-развал перед зимним переобуванием поеду проверю на вс слсучай
Сл@в
Авто: 21154 2008 г.в.
У меня подобное стуки при повороте, разгоне , посмотри тему " замена ШРУС по гарантии" я сеня создал в ветке вопросы по гарантии и пр. там есть стратегия предложеная модератором, надеюсь поможет хотя бы настроиться должным образом на общение с сервисменами.Я просто немогу ссылку скопировать пишу с кпк.
TitOFF
Сл@в писал(а):У меня подобное стуки при повороте, разгоне
Да, точняк. Теперь и у меня при разгоне тоже. На днях на ТО, отпишусь тогда
TitOFF
Моя проблема решилась. Две недели ожидания и ШРУС поменяли по гарантии. Деньги заплаченные за первое ТО начали окупать себя....
