force
Вобщем решил взять на зиму тазик 2114!
загнал на сервис.....итог:
1.потек передний левый амортизатор(думаю менять все 4)
2.бьет рель почти на всем протяжении пути(замена дисков)
3.ремень грм менять еще н меняли вобще пробег авто 126 000
4.хруст при переключении на 2 передачу при высоких оборотах(переборка коробки)
5.двигатель в масле замена прокладки или чего ??ХЗ
СКолько примерно выйдет все купить и заменить??а также какие запчасти купить(фирму)??
1.Амортизаторы возможно еще чтонибудь
2.передние диски
3 грм
4 переборка коробки
5 двигатель немного подчинить
Пробег авто 126 000!
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
ну аморты хз какие те надо мягкие жесткие в районе 1000-1500 за штуку фирмы более менее каяба бильштайн хотя говорят самые мягкие это сток он дешевле
диски передние можно взять вентилируемые гдето 1000р штука или простые от 500-800 руб, фирма неплохие АТЕ
грм балаково 200р
force писал(а):переборка коробки
а это понятия растяжимые
$@#Y@
После замены аммортов надо будет сделать сход-развал - рублей 400.
Это конструктивная особенность коробок зубил - при хорошем пробеге вторая хрустит при динамичном переключении. Если хрустит только на высоких оборотах и при быстром переключении - можно повременить чуть с переборкой... Просто включать вторую поплавнее...
MiJGun
Авто: ваз 21083==>21102==>Priora 2170
4. коробка : снятие - установка 2000,разборка - сборка тоже наверное 2000 и з.ч. на 1000 примерно, где - то так, а там вскрытие покажет ))
MiJGun
$@#Y@
я вот так и делаю )) небольшая пауза перед включением 2 -й, примерно так же как и при переключении на заднюю
$@#Y@
MiJGun писал(а):$@#Y@
тыщ 30 с такой коробкой отъездил, так и продал...
5510
Авто: 21083 - 1991
Сколько в среднем стоит заменить амортизаторы: отдельно перед, отдельно задние??
ГавР
Авто: Санта Фе со справкой и травматом
5510 писал(а):Сколько в среднем стоит заменить амортизаторы: отдельно перед, отдельно задние??
Самому не судьба?))
5510
Авто: 21083 - 1991
ГавР
задние можно и самому, а перед -....
