Страница 1 из 2
румын
жутко удобно
Gloom
норма, но удлинитель в бардачек тоже не обременительно Smile
korneff
Не разу флешки не ломал? i9 Да и по-моему в бардачке удобней. В глаза не бросается и сломать проблематично. К тому же если это не флешка, а жёсткий? Wink
румын
неохота в бардачек тянутся (особенно на ходу)
neprezent
Если есть подлокотник, то ИМХО лучше под него вывести разъём...
zloy_ilia
Жесть... Сломать как два пальца... Бардачок удобнее, а чтоб на ходу не менять, флеха гиг на 16, или жесткий внешний...
bolt1
выход на магнитоле то на лицевой панели...
разбирать магнитофон, паять и выводить на кнопку, которая на 5 см выше?
или я чтото не понял...
dmitriy_840
bolt1
Есть бабалайки с выходом на жопе.
румын
Отлично сделал. У меня так питалово на КПК идет.
Leon2000
Имхо, все таки удобней в бардачке, я себе в 16 гиговую закачал музыки, бросил в бардачок и забыл про нее до продажи машины...
Fedos
Возьми поменьше и будет тебе счастье. У меня в 2 раза меньше чем твоя.
Wolfi
Жуть! У меня в бардачке, достаю раз в месяц, если вспомню(8 гигов)
Матреха
А я болванки по старинке пишу))) supercool
meis
А я себе МР3 модулятор купил. В прикуриватель поставил на радиочастоту настроил и слушай. gpn
Старик-Хаттабыч
А у меня спереди выход)))))))
bolt1
Старик-Хаттабыч
та же фигня, вот ща мучаюсь ищу поменьше ее, чтоб не дергать каждый раз
kena.dsf
у меня на Sony 627 выход спереди. а я уже снес флешку на 8гб. ногой)) когда перелазил с пасажирского на водительское)
BUDWAIZER
В бардачке провод держу, мне так удобней. флеху иногда обновляю на 4 гига. И на всяк случай болванок несколько есть.а так в основном по городу, радио выручает
Айдар M
Получается я тоже могу к своей MP3 магнитоле как то подключить флешку без соответствующего разъема? Как?
korneff
Айдар M
Модулятор тебе в помощь! hehe
valt
Вообще эта штука называется ТРАНСМИТТЕР а не модулятор.
А вообще это реальное и бюджетное решение проблемм для владельцев касетных магнитол
bolt1
valt
у меня знакомый его разобрал и впаял в магнитофон, то есть сигнал идет не по радио чистоте, а по проводам, со всеми вытекающими;)
кнопки тож разумеется вынес на панель, типа как на первой фотке
Айдар M
где его приобрести? как подключить ? Дорого?
bolt1
стоит от 300-400 р, максимум видел 1200
подключается тупо в прикуриватель
воткнул, волну нашел на своей магнитоле и радавайся;)
valt
При свем при этом модулятором он не стал, и собственно ни каких вытекающих от этого быть не может smk
bolt1
valt
разумеется модулятором не стал, но цель была не им обзавестись, а музыку с флешки слушать;)
Страница 1 из 2
