Настройка освещения фар
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Настройка освещения фар вывод темы на печать
Хрыч-2
Авто: ВАЗ 21154 цвет СОЧИ
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2008 10:33
Народ!! Кто нить знает как отрегулировать фары?Светят фиг поймешь как! С завода такая фигня видимо просто воткнули и ниче не настраивали! при ближнем свете-освещение на обоих фарах как бы под углом гразусов 30% на дальнем пучок освещеие уходит в лево и в низ! может у кого есть схема как настраивать фары чтобы по уму было!
Хрыч-2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2008 10:41
ТУТ исчё есть.
Flk
Ближний на всех машинах должен светить так: _/ _/ Smile
Это сделано специально для освещения обочины.
Flk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Хрыч-2
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2008 10:48
Спасибо за ответы!! еще вопрос-регулировать нужно на ближнем свете и дальний настроиться как бы сам или там отдельные ручки для регулировки?
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2008 10:51
помоему накрутишь ближний ,а дальний придёт в норму. Имхо могу не докурить supercool
Flk
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2008 11:00
В самарах ближний и дальний в одной лампе. Крутилок на каждую фару две: одна вверх-вниз, другая влево-вправо.
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2008 11:01
ближний,с дальним так неполучится.
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2008 11:28
кстати ,а как дальний настраиваится на самарках???
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2008 11:44
...никак...дальний на самарках самонастраивающийся...типа подарок от завода Good ...
...пастрой ближний и все...
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2008 11:53
read
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2008 12:06
...а теперь скажите у кого рисунк правильный...рассояние между центрами фар у одного 950 а у другого 1046...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2008 12:13
AMAROCK
моя картинка для 08-99
Для Самара2 рассояние между центрами фар 964
read
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2008 12:23
...спасибо...понятно...
...я настраиваю немного по другому...ночью на ровной площадке от бампера шагаю 20 шагов и ставлю кирпич напротив фары...подвожу свет под кирпич...также делаю для второй фары...галочки делаю напротив фар примерно по центру...
...вроде никто не моргал еще ни разу...
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2008 12:26
Правильное - посмотреть под капот на табличку. Если там 1,3%, то галки света при пустой машине должны быть на 50м. Так их и выставить находясь на ровном учаске дороги. Что касается раскосости, то закрыть картоном одну фару, а другую по горизонтали регулировать так, чтоб изгиб света приходился прямо по курсу (в центре между колеями). Повторить с другой фарой.
50м ИМХО многовато и только при исправном гидрокорректоре. При неисправном - метров 30-35, чтоб не слепить, когда нагружен.
А найти идеальную стенку будет проблематично.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Хрыч-2
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 09:18
Короче накрутил как на кортинке!! В итоге получилось что левая фара светит немного ближе чем правая! так и должно чтоли быть??
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 09:23
да
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 09:27
Заменил лямпочки на 100/90 w с голубой колбочкой. Подъехал к стенке на расстояние "на глаз" отрегулировал на "глаз" и никто не моргает дильним когда я на ближнем и дорогу видно офигительно. Дальний практически не включаю.
И че заморачиваться по схеме. Лишь бы было хорошо видно. supercool
Если нельзя, но очень хочется, то можно!!!
Docentt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 12:14
На ТО тебя завалят, и, честно говоря, правильно сделают....
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
dvm99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Docentt
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 14:08
Каким образом??? и почему правильно?
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 15:11
Docentt писал(а):
Заменил лямпочки на 100/90 w supercool
...следующая тема будет типа :
1)"Почему сгорела проводка?"
2)"Не держут предохранители"
3)"Расплавились колодки в фарах"
4)"Чето воняет\дымит под капотом"
5)"Самарки - овно"
paulvvs
Авто: ВАЗ-21099i, 2003 г.в., ЭБУ - Январь 5.1 БК "Комфорт Х15"
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 17:24
В автосервисе 200 руб стоит. Чего мучиться?
Совершенство в русском мате достигается при обучении женщины вождению автомобиля и работе с продукцией компании Microsoft.
paulvvs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 19:47
AMAROCK
5)"Самарки - овно
+мильон , в Самару 90W лампочки это зло, безграмотность самого владельца. Имхо а если китайцы сделают на 200W интерсно тоже будут тыкать и радоваться как же они ярко светят. Колхоз рулит! rlzz lol1
mustafa_ibragim
Авто: 21154 люкс, 1.6, 2008 г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 20:49
Тока 200 рублей, это наверное в Москве.
В России, конкретно в Великом Новгороде, на официальной СТО Лада, стоит 70 рублей за обе фары. Есть ли смысл мучатся, если можно за малые деньги и быстро всё сделать на СТО ?
mustafa_ibragim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 21:39
+обязательная мойка за 120р (может счас и больше), так что всё равно =200 Razz
mustafa_ibragim
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 21:55
+обязательная мойка за 120р (может счас и больше), так что всё равно =200 :-P
Буквально две недели назад регулировал фару. Одну (после замены). Отдал ровно 35 рублей. Никакого мытья, ничего не потребовали.
Страница 1 из 2
