Артем555
В чем может быть проблема? При включении поворотников скачет заряд аккумулятора (12.2 - 13.4). Отключаешь, все нормально. Авто ВАЗ 2114.
Димoн
Массу смотри на задних фонарях для начала.
У меня при нажатие на 15 на тормоз тоже прыгает аж когда габариты включены подсветка моргает , такая же история и при включение дворников, забил по причине куда не лазил всё затянуто с завода как положено и контакты с кузовом все зачищены.
Sergey Pogorelov
Это есть норма.
Проверь щётки на регуляторе.
Димoн
Sergey Pogorelov писал(а):
Это есть норма.
Это ниразу не норма, ни сами скачки в вольт с лишним, ни сами цифры, ибо мало.
Sergey Pogorelov
дак я и говорю что куда бы я несовал свой нос по этой проблеме ,везде всё в идеале. Чо не разберу всё цело.
БонПари
У меня тоже при нажатии педали тормоза идет просадка на стопы аж 0,6 В.
Slavny
эт всё контакты виноваты
Rover_61reg
Как смотришь по БК?
БонПари
такая же байда , имхо Ваз как всегда чудачит,думаю вкорячить светодиоды все четыри, мож небудет так сильно сними проседать они ведь меньше хавают.
Slavny
Топикстартер, ты наверняка удивишься, когда обнаружишь, что при включении аварийки просадки напряжения НЕТ supercool
dvm99i
+1 полюбому....
БК как всегда штатно включён.
