резкое повышения напряжения после прогазовки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> резкое повышения напряжения после прогазовки вывод темы на печать
maximk
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2008 10:41
Короче, какая-то странность. Завожу машину и тут смотрю, что комп ругается, мол напряжение у тебя 11.2В - мало. Да, думаю, мало. Но аккум должен быть живой - он новый и заводится машина нормально.
Думал, может генератору кирдык, погазовал с целью посмотреть меняется ли оно как-нибудь.
Оказалось (и потом несколько раз было повторено и проверено), что если газануть тыщ до 3 - то напряжение резко приходит в состояние 13.5-13.8В. И потом таким уже остается даже на холостых.
И это не глюк индикатора, реально видно, по освещению приборов, например (становится заметно ярче).
Это что за фигня такая может быть?
maximk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2008 10:45
это непорядок в цепи возбуждения гены,как я понял лампочка незагорается,а она участвует в этом процессе.то что утебя происходит называется самовозбуждением.
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2008 10:49
Вердикт -гену в помойку и бегом в магазин.
maximk
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2008 10:52
Какая лампочка? Со значком аккумулятора? Да она постоянно почти горит, но так как по факту напряжение вроде в пределах, то я думал глючит только хрень, которая решаеь гореть лампочке или нет.
А вот кстати еще симптомы, я думал они не связаны с генератором, а может как раз таки да?
1. Часто бывает, что при включении стартера тишина. Я думал замок, так как если резко убрать ключ в положение зажигания и потом сразу резко на стартер - то только так и можно завестись (но и то не сразу. приходится подергать туда-сюда). Но иногда в течении длительного времени все ок, заводится нормально.
2. Даже когда стартер крутит заводится иногда не с первого раза. Со второго или даже третьего.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2008 13:46
по генератору - диодный мост косячит скорее всего.
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2008 13:50
лампочка горит когда нет выхода тока с генератора, когда прогазуешся идет самовозбуждение генератора. Лампочка у тебя гаснет после перегазовки? если так то регулятор напряжения проверь как себя чувствует, возможно его под замену.
По стартеру это скорее всего проблема с контактной группой в замке зажигания или с разгрузочным реле.
kostik(tm) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2008 14:04
Алигарх!!! gpn
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Homo_Habilis
Авто: Ваз-21099 1998 г. карб
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2008 17:45
Было такое. Тоже требовалось газануть, и после - все нормально. Сначала грешил на диодный мост, но если бы он - то как ни газуй - эффекта не будет, значит - плохой контакт - газанешь - оксидная пленка пробивается и-за повышения напряжения и ток идет. А генератор у меня словацкий, ISKRA, запчастей к нему нет, только новый покупать Sad ; значит, все равно генератор снимать, смотреть, дефектовать, принимать решение о покупке. Снял генератор, снял крышку, и, как думал, так и оказалось - все окислено: низ, вода и все такое. Все разборные (непаяные) разъемы и контакты разобрал, зачистил шкуркой, смазал литолом, собрал. О проблеме забыл. Времени потратил час, с перекурами и осмотром места работы. drrr
У алиментщика спросили: "Вы что, любите детей?" - "Нет, мне нравится сам процесс!"
Homo_Habilis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FANAT
Авто: Лада Калина Универсал была.
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2008 18:32
А генератор вообще сложно снимать? На канаве лучше? Или сверху достать можно?
FANAT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flyman
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 11:12
Легко сверху, из ключей нужны на 10 и на 13
Best regards,
Flyman.
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 11:23
мучались на гольфе2 с генератором от ГАЗ, один в один прогазуешь есть напруга, а если скинуть +12 вольт с регулятора(напрямую с катушки подключен), то газовать бесмысленно, так где тут самовозбуждение?
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 11:29
насколько помню лампочка сигнализирующая(загорается от разности потенциалов) и не играет роли в цепи возбуждения, в цепи в ЧЯ есть сопротивления для этого.
maximk
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2008 17:35
А вот кстати. Пока не набрал достаточно исходных данных для достоверной статистики, но уже кажется, что молчание машины в положении "стартер" и низкое напряжение после запуска - связаны. Т.е. если машина заводится сразу - напряжение сразу хорошее. А если приходится дергать ключом - то значит придется газануть после запуска, чтобы напряжение выровнялось.
Это меня так глючит или связь на самом деле может иметь место быть?
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2008 18:26
впринципе зауши теорию можно притянуть Smile только яб немножко поменял местами причину и следствие.
Доберман
Авто: ВАЗ-21134
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2008 11:09
у меня вот немного другая тема. На холостом ходу напруга прыгает со большой скоростью от 13.1 до 13.8, значения выдает разнаые: 13.1, сразуже 13.7, потом 13.3 и т.д., при движение вроде нормальное 13.5-13.8. Игр со светом и остальным нет. Вот думаю, нормально это или нет, причина таких скачков, мне тоже пока не понятна.
Доберман сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2008 11:46
меряем чем?
yusaka_linoge
Авто: Citroen C5@2002 ВАЗ 21093@2001 21063@1991
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2008 11:55
У меня вообще была веселуха.
На хх - 11. на 4000 -16 бывало и до 17.
Реле регулятора хватало до 4х тыщь оборотов, если больше он опять сгорал и все повторялось. Кароче-заменил гену сразу на 10й и забыл про напругу, надеюсь надолго.
Добро зверски замочит зло
yusaka_linoge сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2008 12:55
У мнея прыгала на ходу от 12.5 до 14, решилось элементарной затяжкой шпильки на гене, на которую пучёк выводной идёт без разборки, гена 12.
В МАШИНЕ НЕ ЛОМАЕТСЯ ТОЛЬКО ТО, ЧЕГО ТАМ НЕ СТОИТ !!!
gcrepmvbx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Доберман
Авто: ВАЗ-21134
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2008 13:37
rg-45 писал(а):
меряем чем?
на шкале комбинации приборов показывает (там, где еще часы и температура).
а вот об этом я что-то даже и не подумал, спасибо.
Aleks-rostov
Авто: 21099L 1999г.в.->21102 2003г.в.->Карюха 1и6 2003
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2008 13:59
Люди, напишу в эту тему. Почему при неплохом нажатии на педаль тормоза( не экстренное, но для интенсивного замедления) яркость ближнего света фар падает?
Aleks-rostov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maximk
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2008 17:12
Почему? Я не про севший аккум - с ним всегда все ок. Напруга в норме. И, кстати, при повороте ключа (если стартер все таки не включается) - не просядает.
Недостаточная напруга идет с гены, уже после запуска. И, как я уже говорил, такой запуск получается не сразу. Хотя, может это совпадение.
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2008 18:12
maximk писал(а):
Напруга в норме
известны неоднократные случаи лечения незаводки с первого раза заменой АКБ.и напруга в норме,и стартёр крутит,а незаводится.напруга в норме и реальное состояние АКБ,при ближайшем рассмотрении ,могут иметь весьма опосредованое отношение.хочеш верь наслово,хочеш подискутируем supercool
maximk
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2008 18:20
А, ну так у меня еще сложнее. У меня стартер бывает вообще молчит. Ну т.е. совсем. И ничего не щелкает. Сначала грешил на сам замок, потому что если подергать много раз ключ - в конце концов схватит, но и то - как правильно было сказано, заведется только раза со 2-3-го.
Т.е. тут три момента - низкое напряжение с гены _после_ старта, отсутствие реакции стартера на поворот ключа, нестабильный пуск двигателя (со 2-3 раза), в том случае, когда стратер хватает.
И все эти 3 вещи как мне кажется связаны.
