просел передок
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> просел передок вывод темы на печать
Denis_ZDV
Авто: Ниссан, Рено, Тойота, Нива, Приора, ГАЗель
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2008 12:35
...добрый всем!
давно ушел с классики и езжу на лансере, но вот у отца возникла траббла:
левая передня часть машины просела на 2 см. (или правая передняя поднялась - разбираться досконально пока нет возможности, ориентируюсь по расстоянию от ската до крыла), появился увод влево (увод прогрессирующий, т.е.: бросаешь руль, сначала лекий увод, потом круче).
что известно: необходима замена 1 сайлента на правой задней тяге (тяга которая продольная, не короткая) и имеются трещины на обоих передних усилителях лонжеронов (при снятии передних колес видно, выше пружины), визуально усилители не деформированы, передние аммортизаторы в норме.
если кто-то найдет время и ответит на вопрос, буду благодарен:чем может быть вызвано проседание одной стороны?
Не учите меня жить - лучше помогите материально! (О. Бендер)
Denis_ZDV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bart2
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2008 12:42
Пружину заменить.
Как же вы батенька ключика на 13 не имеете?
Bart2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2008 13:29
может обломится пол витка пружины, на глаз мало заметно, при чем этот обломок может ни куда и не деться, а придавится пружиной, посмотри внимательней, на состояниие пружин, я не думаю что из за разбитых сайлентов могло так сильно просесть, либо пружина либо большая деформация кузова ИМХО....
юзербары
Олежек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denis_ZDV
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2008 15:43
спс - посмотрим "поподробнее"
я вот что думаю: чашка могла лопнуть?
Bart2
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2008 16:36
Лопнуть так, что пружина вылетела, и все тихо было без стуков? Х.з. ИМХО нет.
Тогда уж посмотри на стабилизатор поперечной устойчивости и крепления. Мож стаб кривой в дым?
Denis_ZDV
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2008 21:09
хм, вариант, гляну. спс. )
правда, вспоминая толщину стабилизатора версия кажется маловероятной
urban32
Авто: 21074 2002 г.в. 75 000 Toyota Corolla 1.6
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2008 21:35
Дык, псм куда она просела... Сам все и поймешь.. Она ж не на волшебной силе держится и не на инете
urban32 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denis_ZDV
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2008 21:49
да вот не пойму, что к чему (((
визуально все целое
насколько я понял, наболее возможный вариант "лопнула/просела" пружина, и трещины на усилителе ни причем (((
по крайней мере, ясен примерный дальнейший путь действий (мне важно было отсеять "кузовщину")
всем спс )
Slim253
Авто: ВАЗ 2105 1982 г.в. , двигатель 2105, карб ОЗОН, БСЗ, 5ст. КПП
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2008 23:47
У меня проседала правая сторона. Причина- дохлый аммо не расжимался полностью. Однако пришлось менять и пружины, так как просели и они
Любой машины хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо...
Slim253 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2008 19:55
нужно проверить крепления передней балки к лонжеронам
mik58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denis_ZDV
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 10:46
диагноз комплексный:
1. пружина (лопнуло пол витка + просела)
увод был:
2. вмятина на внутренней стороне обода (колесо спускало до 1,5 атм)
3. сход-развал (деформация балки)
всем спс )
