Check Engine + неустойчивый ХХ = глючит ДПДЗ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Check Engine + неустойчивый ХХ = глючит ДПДЗ? вывод темы на печать
VLit
Авто: Cee'd 1,6 MT
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2008 14:15
Начались холода, машина стала глючить.
При прогреве не снижает обороты до 800, как положено, а держит на примерно 1200. Иногда это лечится перезапуском. Сегодня после такого перезапуска загорелась СЕ, а обороты ХХ упали до 500. Пропало после проезда где-то трех километров.
Свечи новые, прогретый двигатель не троит.
Поискал в Яндексе - скорее всего глючит ДПДЗ.
Конечно, нужен комп, но мой старый не работает, а новый будет только в понедельник. Ну завтра еще ДПДЗ прозвоню омметром.
Подскажите, может у кого было?
VLit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2008 15:12
Неа, не оно. Вот на датчик массового расхода вохдуха очень похоже. А мож РХХ гребет. В любом случае без компа не обойтись.
ДПДЗ - рывки при движении и прочие приколы, холостые стабильные при неисправном.
VLit
Авто: Cee'd 1,6 MT
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2008 15:36
Ну они вроде как стабильные, только частота другая.
Others
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2008 17:38
дтож посмотри Wink
Lada Kalina 11173, 2010,колумбийская зелень
ВАЗ-21074i, 2007,зеленая - супруга
Others сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2008 17:39
меняй ДПДЗ и не парься...у тебяж обороты просто подвисают?? перезапуск лечит, или перегазовка, так?? ЭТО ДПДЗ!! стоит копейки
"Oleg" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2008 17:44
ДПДЗ 500 оборотов не может сделать, они могут подвиснуть, но никак не упасть ниже нормы. Включай лучше комп, а то так можно половину датчиков поменять
