Здравствуйте, проблема заключается в следующем: У меня ВАЗ-2101, проводка от тройки. При включении освещения загораюся задние габариты. Затем при нажатии на тормоз, габариты не загораются сильнее, а гаснут. При выключенном освещении стоп-сигналы работают на ура. А главное поворитель(который на заднем стекле) работает как и должен, при включенном освещении горит, а при нажатии на тормоз загорается сильнее, тогда как стопари тухнут. Сзади всю проводку вроде пересмотрел - все как и должно быть. Подскажите ожалуйста, в чем еще может быть проблема?
urban32
Авто: 21074 2002 г.в. 75 000 Toyota Corolla 1.6
ну где-то контакты либо есть, либо нет
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Я бы массу на задних фонарях проверил.
Saprankov
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
Helg-001 писал(а):Я бы массу на задних фонарях проверил.
+мульон!
99% что причина в отсутствии массы. Проверяется просто: берешь любой одножильный провод, один конец к кузову где краски нет пальцем прижимаешь, а другой к плате на массу (лампы включены). Убеждаешься, что с проводом светит как надо и делаешь нормальный контакт штатного массового провода.
