Дворники
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Дворники вывод темы на печать
azat015
Авто: ваз-21140
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2008 19:16
Ребят нужен совет:
Передние дворники стали перемешаться медленно,причем интенсивности их работы с переключением рукоятки под рулем не изменяется Sad
Дело в моторчике???
azat015 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2008 19:30
azat015 писал(а):
Ребят нужен совет:
Дело в моторчике???
Факторов куча.
При переключении положения рукойткой релюха щёлкает ?
Razrushitel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
azat015
Авто: ваз-21140
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2008 20:01
ага
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2008 20:11
ага
Тоесть я так понимаю работает только один режим ? Или быстрый режим работает медленно ?
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2008 00:26
смазать всю трапецию,( все узлы ) подтянуть основной болт крепления к моторчику supercool
SOF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2008 01:02
1. масса моторчика
2. разъем в ЧЯ
3. трапеция
BumbleBee
Авто: 21093i GM 1998г->Nissan Almera N16
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2008 01:33
массу моторчика проверь прежде всего.
BumbleBee сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
azat015
Авто: ваз-21140
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2008 11:28
Все режимы работают с одной скоростью,но скорость медленней чем на первой скорости
volot
Авто: ВАЗ 210930 2002г. двиг 2111
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2008 22:32
Только что столкнулся с такой хренью. Вначале дворники работали медленно , потом вроде нормально , а потом встали и пипец. Тоже сначала грешил на мотор -купил , подергал трапецию-не работает. Вытащил трапецию а там левый шлицевой палец закис намертво ,попробовал выбить сломал все нафиг.Вобщем купил и трапецию . Да перед этим левый дворник постоянно дрыгался и скрипел по стеклу.
volot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LcL
Авто: Kalina 1117 16v 1.6 люкс
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2008 09:10
У меня такая же ситуация. Все разбирал, чистил, смазывал. Лучше стало не на много.
Может моторчику конец пришел?
Или где-то в ЧЯ/проводке проблемы?
Как это проверить? (не покупая нового дорогого моторчика?)
LcL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
luchsergey
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2008 10:47
если отогнуть щётки и скорость движения дворников вырастет то возможно поддох моторчик.если не вырастет то мона отсоединить от моторчика привод и оценить лёгкость движения трапеции вручную,если всё без клина то моторчик.
Имел:2101;2102;2103;2108-4шт;21213-2шт;11113;Sunny;Galant;Prelude;HUNTER
luchsergey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
azat015
Авто: ваз-21140
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 19:59
Вчера почистил массу и смазал трапецию и ЗАРАБОТАЛО Smile) Всем спасибо !!!!
