понапугали, пошел померил все, пришел к выводу, что вольтметр поменять нуно Pardon
Вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия.
Но щетки же подают ток только на обмотку ротора. Я в приниципе физику процесса представляю,....
Хорошо. А не знаете ли тогда. Сразу после покупки, стрелка вольтметра стояла твердо на одном месте и никакие лампы ей не мешали.
Я тогда поменял диодный мост на новый. Особых перемен после замены не отмечал. Однако появились у моего генератора некоторые странности и особенности.
Был у меня пробой диода вскоре (до 10000 км).
Во-вторых, при нагрузке на генератор - лампы 100Вт или вентилятор радиатора - сильно падают холостые/мощность двигателя,...
И в-третьих, самое странное, когда завел на холодную напруга норм, а через 5-7 минут она падает на 20-25%
Еще такая особенность, что при замене таблетки была коза, и возбуждение обмотки отключилось... Я завожусь от "остаточной намагниченности" как кто-то выразился - в целом всегда удовлетворительно.
по показаниям штатного вольтметра.
Пробой же ведёт к "закорачиванию" одной из обмоток на время одного полупериода.
Т.е. мощность на выводах генератора зависит от силы тока на обмотках ротора?....Или Вы хотите сказать, что от чистоты контактов предохранителя зависит мощность генератора??
Я просто не совсем уверен, может быть достаточно только наличие тока в независимости от его величины.
Кстати, РН вроде так и функционирует - подавая и прекращая ток на роторе, а не регулируя его величину.
Пробой же ведёт к "закорачиванию" одной из обмоток на время одного полупериода.Не могу аргументированно ответить, но не согласен.
У меня же модель генератора какая-то более новая, "девяточный" что ли, и диодный мост "нового образца". Там подключен еще один проводочек и возбуждение на обмотках ротора происходит от самоиндуции...генератор сам возбуждается при вращении двигателя более 3500 оборотов в минуту.
....когда завел на холодную напруга норм, а через 5-7 минут она падает на 20-25% по показаниям штатного вольтметра.
Что делать дальше?
До 3500 оборотов у тебя всё работает от АБ, а её ёмкость не безпредельна.
Да не совсем так.
Там так устроено, насколько я помню, что напряжение на обмотку ротора падается непосредственно с выводов диодного моста и и проводочек играл роль действительно "внешнего начального возбуждения".
После раскручивания до 3500 генератор начинает работать самостоятельно.
Т.е. необходимость наличия этого начального возбудения не очень ясна.
Я вот все же хочу спросить, имеет ли смысл искать обрыв\пробой обмоток статора? Ведь в случае пробоя замыкаются все обмотки и генератор перестает функционировать.
Ну а про обмотки статора не подскажете?
Так вот после того, как он возбудился, простите, он работает на всех оборотах.
Т.к. посторюсь, наряжение на обмотку ротора подается не через лампу и т.д. а непосредственно с диодного моста коротким путем.
Вот у меня конечно возникает мысль и об утечке тока куда-то где-то - это бы все объясняло, но трудно предположить реальную возможность существования таковой без короткого замыкания.
Но статор можно купить заранее.
Подскажите, а можно проверить обмотку на обрыв?
У нее есть известное сопротивление или как-то еще?
Надо все-таки мне искать схему включения и откуда идет первичный ток возбуждения.
Ну наверняка 10 предохранитель
