Всем добрый вечер! Это первый пост на данном форуме. Надеюсь, приймите в свои ряды.
Семерка досталась по наследству, от деда. Он на ней не сильно ездил 22тыс с копейками наездил. Но ближе к делу. Т.к. дед имел привычку отключать аккумулятор, когда ставил в гараж, то и попросил меня так делать - типа не часто езжу - чтоб не разряжался. Итак, я поездил, поставил в гараж - снял клему. Пото ему надо было куда-то съездить - вообщем проехался, поставил назад.
Вчера прихожу в гараж - подключил клему, ключ вставил, габариты включил, а магнитола не работает. Покрутил, постучал - ничего. Все остальное работает - свет, поворотники и т.д. Подумал, что когда ставили магнитолу (AKAI кассетная, примитив полный) может криво поставили, что-то отошло. Промучался чтобы снять магнитолу - не смог. Здесь, на форуме, нашел как снять бороду. Сегодня попробовал снять - поулчилось. Картина была такая - проводов немеряно, все перепутаны...Руки бы оторвал тем умельцам. Из того, что я заметил - провод от аккум. и от зажигания запитаны от одного красного провода, который идет прикуривателю. Черный (земля - как я понял по наклейке у магнитолы) тоже раздваивается и идет в магнитолу и на прикуриватель). Земля, аккум и зажигание проходят через фильтр (в нем предохранитель). Вот и вся картина.
Что я делал: отсоеденил все от магнитолы и землю от прикуривателя. Размыкал землю, питание с батареей от красного провода. По инструкции к магнитолке - достать предохранитель, подключить магнитолу, вставить предохранитель. При этом отключал аккум - т.е. отключил аккум, манипуляции с проводами, подключил аккум.
Итого - после первой разборки-сборки магнитола заработала, но ровно до того момента, пока не включил прикуриватель - тут же выключилась.
Далее все разбирал, игрался с прикуривателем и питанием - ничего. Не включается.
Кста, прикуриватель тоже не работает - утапливаешь его - там и остается, пока сам не достанешь и не нагревается. Раньше работал.
Соединения с питанием проверял - все четко.
Что можете посоветовать? Где что глянуть уже не знаю. Тестера нет, да и не силен я в электрике. А без музыки ездить тяжело. Тем более ночью.
