контроль испавности ламп
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> контроль испавности ламп вывод темы на печать
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2008 21:31
высокая панель. кидает неисправность без доп. стоп сигнала. у всех так?
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2008 22:04
По идее так и должно быть. Любая лампа что перегорит, что отсутствует, какая разница.
Век живи - век учись.
фермер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*leha*
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2008 22:14
да там машина то 93. на них что уже допстоп как обязательная штука? хотя я так думаю тут дело не в проводке а как настроено само реле контроля
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2008 22:55
Без доп. стопов не должна, реле рассчитано на штатные лампы габаритов и стопов.Бывает срабатывает когда лампа стопа не контачит (разьем или контакт на плате) или габарит перегорел
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*leha*
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2008 15:05
говорю как есть. оч интересно. лампы нормальные. так как у вас мужики?
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2008 17:40
начинало ругаца через 5-7тык при нажатии на тормоз при исправных лампах.решалось тока заменой ламп.после установки осрамовских 20тык .
Ник0лай
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2008 17:41
у меня вообще была тут штука интересная.
лампа о неисправности габаритов или стопов загоралась сразу же после включения зажигания(на тормоз я не нашимал и габариты не включал еще). было это потому, что у меня задние стопы не горели, горел тока на спойлере. а не горели потому, что поплавились дорожки на обеих платах. раньше было поплавлено тока на одной плате и лампа сигнализатора загоралась при нажатии на тормоз.
Я больше не заправляюсь на Лукойле...а ты?
Ник0лай сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
