Где в Питере купить щетки мотора вентилятора печки Ваз 2110
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Где в Питере купить щетки мотора вентилятора печки Ваз 2110 вывод темы на печать
Vlad B
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2008 22:39
Менял кто щетки? Я чото нигде не видел, может есть спецовые магазы? Или сколько стоит новый вентиль? И какие они бывают? У меня жабо старого образца, так какой вентилятор нужен? supercool
Том669, нафига рано закрыл? read
Донецкая республика
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2008 23:14
bboyan http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=148238&highlight=
Vlad B
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2008 23:19
Vit59
А может не колхозить? Может оригинал есть?
Донецкая республика
max-np-max
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2008 00:05
Vlad B
Я менял, подгонял, а потом у друга в гараже нашел оригинал, он сказал, что в магазине брал, но не спецом под этот вентилятор, а просто ,они унифицированы ,видимо, под разные движки.
вентилятор, еси будешь брать,то "десятый" старого образца, не путать с "восмерочным" они похожи, но есть отличия..
max-np-max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BELLABRAVO
Авто: 21114 1.6L 16V HL54 от Паулюса. Н-1 Starex дизель
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2008 01:06
Для десяток они тоже разные сейчас бывают: с колодкой на задней крышке или со жгутом проводов.
BELLABRAVO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2008 01:12
Значит есть 10-ый нового образца?
Донецкая республика
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2008 21:29
Да, о нем как раз и пишет BELLABRAVO. Только тот, у которого колодка на корпусе вентилятора, сщитаецца Шнивовским.
По вопросу темы - бери любые не меньше размером поперечного сечения родных, а по месту подгонишь наждачкой. Графит - он и в африке графит. Wink
OMEGA-112 NORD, HYDRONIC-B4W SC
sevaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЗлойКакСабака
Авто: 21124 HRDO54v4, кондей "Август"
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2008 23:17
sevaru
а как новые щетки к щеткодержателям прикручивать? В оригинале там наподобие точечной сварки что-то
ЗлойКакСабака сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
faq
Авто: 2106 (83г/в)>21112(05г/в)
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2008 23:28
Посмотри щетки в магазинах где продается электроинструмент, всякие дрели и т.д.
Видел там щетки.
Ну или как вариант купить щеточный узел для классики и вытащить щетки оттуда Smile
НУ и как тут писали подгонишь по размеру.
faq сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2008 23:48
Такс, у меня 2 провода отходят от мотора, один на массу, другой с разъемом. Это старого образца я так понимаю... Просто помню вообще старые 10-ки, у них там тоже есть отличия...
Донецкая республика
sevaru
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2008 01:00
ЗлойКакСабака писал(а):
sevaru
Не понял вопроса. Сами щетки (графит) вставляются в направляющие и поджимаются пружинками. А медные проводочки от них я просто припаивал в нужные места.
Похоже что да. У нового образца все собрано в один разъем. Да и по форме вентиляторы отличаются. Тот, что сфотан в Мурзилке - старого образца.
ЗлойКакСабака
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2008 10:29
sevaru
про проводочки и вопрос. Нормально пайка там держать будет? Что-то мне не особо надежно показалось
t779ca42
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2008 15:48
я менял уже 2 раза щетки. родных нет, покупал и обтачивал. первые как-то быстро стерлись, а вторые уже год стоят. состояние не смотрел.
Ваз 21103 1.5л 16v, Гамма 212GF, Bosch 1.5.4
t779ca42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
sevaru
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2008 20:18
Ну не знаю. Чета даже таким вопросом и не озадачивался. Просто отпаял старые и припаял новые. Менял в начале марта этого года. Да и куда они оттуда денутся?
ЗлойКакСабака
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 09:14
прямо к месту сварки паял? или кусочек приваренного провода оставил? А то я тоже недавно разбирал мотор в связи с тем, что скорость его вращения менялась периодически. Хотел щетки поменять - смутило крепление проводов, поэтому ограничился чисткой щеточного узла от пыли, благо длина щеток еще приличная была, ну и проводок один был плохо заправлен и мешал щетке пружинить. Вроде пока работает без нареканий, в следующий раз паять, конечно, буду.
sevaru
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 22:49
Никакой сварки я там не обнаружил. Pardon Просто прислонил паяльнеГ к медным концам старых щёток - они и отвалились. Таким же образом припаял на те же места новые щётки. И всё заработало. Good
